manjul@bk.ru
Доброго времени суток. Прошу помощи, коробка 096 ошибка при диагностике 00281 датчик транспортной скорости G68 нет сигнала.
Добрался до этого датчика, а он 2 контактный, но на проводке от блока управления идут 3 провода, с разьема датчика идет бело-коричневый и подключен к желтому, красно-синий и подключен к белому, а вот третий провод - черный с блока управления коробки просто висит в воздухе, возможно подключение не верно ? подскажите пожалусто ?
Ремонт АКПП 096, обрыв соленоидов и датчика скорости - по этой ссылке, автор советует чуть ли не повесится если ошибка "нет сигнала", а дальнейших действий кроме, как проверить осцилогрофом не дает (
По состояниею на 11 сентября - переподключил по схеме желтый провод на разьеме -1, белый -2, черный в воздухе. Красно-синий и бело-коричневый вынул с разьема и напрямую контакты на разьеме мама подключил к проводке ЕБУ. Надеюсь на днях купить провод диагностический и проверить решилась ли проблема или нет. Хотя коробка, как переходила периодически в спорт режим, так и переходит (
