АКПП датчик транспортной скорости АКПП датчик транспортной скорости
  • Автор темы manjul@bk.ru
  • Ответы 20
  • Просмотры 25К
Pierburg написал(а):
Такой букет это пропадание массы, скорее всего на круглом черном разъеме возле коробки.
проходили такое.
спорадический букет.
копай внимательно проводку
все электромагнитные клапана и датчик температуры сидят на этом разьеме в кроробке в поддоне шлейф на сайте есть распиновка этого разьема со значениями сопротивлений бери мультиметр мерь сначала на коробке если все в норме одевай фишку и мерь на мозгаз должны быть практически одинаковые значения. если на разьеме коробки ничего нет или не правильные значения нет то снимай поддон это шлейф датчик температуры меняется только со шлейфом он в него впаян. электромагнитные клапана стоят в гидроплите померишь и их сопротивление каждого если снимешь всетаки поддон гидроплиту промой
https://vwts.ru/articles/trans/akpp_096_solenoid.html
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=169295&st=0
Зы: Поставь механнику и не парься
