АКПП датчик транспортной скорости АКПП датчик транспортной скорости
  • Автор темы manjul@bk.ru
  • Ответы 20
  • Просмотры 24К
manjul@bk.ru
Крым
Passat B3, 9A, АКПП, круиз,ГУР, ЭСП,Американец
Доброго времени суток. Прошу помощи, коробка 096 ошибка при диагностике 00281 датчик транспортной скорости G68 нет сигнала.
Добрался до этого датчика, а он 2 контактный, но на проводке от блока управления идут 3 провода, с разьема датчика идет бело-коричневый и подключен к желтому, красно-синий и подключен к белому, а вот третий провод - черный с блока управления коробки просто висит в воздухе, возможно подключение не верно ? подскажите пожалусто ?
Ремонт АКПП 096, обрыв соленоидов и датчика скорости - по этой ссылке, автор советует чуть ли не повесится если ошибка "нет сигнала", а дальнейших действий кроме, как проверить осцилогрофом не дает (
По состояниею на 11 сентября - переподключил по схеме желтый провод на разьеме -1, белый -2, черный в воздухе. Красно-синий и бело-коричневый вынул с разьема и напрямую контакты на разьеме мама подключил к проводке ЕБУ. Надеюсь на днях купить провод диагностический и проверить решилась ли проблема или нет. Хотя коробка, как переходила периодически в спорт режим, так и переходит (
Проблемма то только в том что выскочила ошибка?. При стирании ошибки появляется снова?
Третий провод это экран. со стороны датчика не подключается.
проблема в том, что если ехать, как улитка и обороты нарашивать очень медлено, то коробка переключается без проблем, если я хочу кого ни будь обогнать, педальку притопил - обороты растут вверх и после этого передачи переключаеюся уже при оборотах ближе к 4000 тыс. Диагностика показала 3 ошибки - датчик детонации, потенциометр расходомер воздуха и датчик скорости. Начал разбираться а датчик скорости колхозно скруткой подключен. Выташил контакты с разьема мамы убрал кусочки проводов, согласно схемы первый желтый, второй белый до этого было наоборот, черный просто ни кчему не подключал - отездил день без приключений и был доволен, как слон, но на след. день таже история. После этого на диагностику больше не ездил - по 100 грн каждый раз накладно платить. на днях буду заказывать шнурок диагностический http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-vag-c...cm-length-37635 тогда можно будет без проблем хоть каждый день тестить
а вы уверены, что датчик скорости что из дифа торчит это датчик для коробки? насколько мне не изменяет память, этот датчик стот внутри коробки, а с морковки сигнал идет на приборку
Дело в том что у меня две проблемы и одно следствие, мне нужно было их обьединить в одну тему. Так вот поблемы:
1. Трос спидометра не крутиться при езде вперед, только при езде назад, соответствено механизм передачи показаний скорости на приборку механический. и из дифа торчит действительно марковка на приборку.
2. Диагностика обнаружила ошибку - 00281 датчик транспортной скорости G68 нет сигнала.
Мне кажется, что следствие этого всего не правильная работа коробки, она иногда переходит в спорт режим... хотя могу и ошибатся возможно и из-за другого.
Для себя определился в действтиях по проблеме №1. - а) поменять морковку возможно все таки она хотя я очень сомневаюсь, б) снимать коробку и разбираться что там творится в дифе.
По проблеме №2. буду ждать когда приедет провод диагностический, после чего будет видно ошибка исчезла или нет.
И интересно все таки какие ещё есть рекомендации кроме тех что указаны в статье https://vwts.ru/akpp_096_solenoid.html (по этой ссылке, автор советует чуть ли не повесится если ошибка "нет сигнала", а дальнейших действий кроме, как проверить осцилогрофом не дает)
датчик скорости для мозгов акпп стоит внутри коробаса, а вот морковка на приборку висит на дифе и выходит сверху.
так что надо точнее смотреть ошибки, в каком блоке.
Вы совершенно правы. Место нахождение морковка в одном краю коробки, а именно ближе к колектору и она туда вкручивается, а в неё уже трос спидометра, а датчик транспортной скорости находится практически по диагонали он морковки, практически под аккумулятором, он тоже как бы вставляется в коробку и фиксируется болтом, к нему провода идут от ЕБУ. Внутри что то подсказывает что проблема все таки именно в датчике, возможно ошибка не стерлась, в общем пока останавливаюсь на том, что жду провод диагностический продиагностирую если по требуется сотру ошибку, в общем ждите новых сообщений )
а мне кажется в проводке.
там датчик индуктивный, ломаться нечему...
Дело в том что в той статье про шестеренку с магнитом написано неверно нет там такой там в коробке обычная шестерня а вот сам датчик работает примерно так шестерня вращается с разной скоростью тем самым между ней и датчиком появляется и пропадает зазор причем чем больше скорость автомобиля тем быстрее это происходит в следствии чего в датчике происходят магнитные колебания и изменяется сопротивление его обмотки. Как вы сами сказали датчик имеет 2 контакта и оба этих контакта это + один вход и один выход сигнала.
Допустим напряжение поступает на датчик далее в зависимости от скорости автомобиля сопротивление индуктивной катушки внутри датчика уменьшается или увеличивается и напряжение соответственно тоже эбу акпп считывает этот уже измененный сигнал со второго контакта датчика и принимает решение какую скорость следует включить. (Может также считывать разницу сигналов или не напряжение а силу тока в миллиамперах)
Датчик можно проверить простым мультиметром поставив его в режим омметра и поднося и убирая железяку любую сопротивление должно менятся ну а далее проверять проводку прозванивать и смотреть эбу
Теперь про морковку она на скорость и на переключения никак не влияет это просто пластмассовый вал с шестеренкой на конце которую крутит пластмассовая шестерня в дифференциале тем самым крутится тросик и вы видите показание на приборке тут может быть только 4 проблемы
1 Морковка
2Тросик
3Шестерня в дифе
4 Приборка
добрый вечер!! НЕ ХОТЕЛ СОЗДАВАТЬ ТЕМУ вот проблема такая как работает датчики акпп. есть ли у кого схема. как проверит провод от мозгов акпп к датчикам
Схема какая ? электрическая ? Если электрическая то схема здесь - https://vwts.ru/vw_doc2/trans/096/akpp_096.jpg
Датчик в самом низу слева. Проверять просто взять мультиметр с функцией замыкания - одни концом провода подключить к проводке которая идет к датчику допустим к желтому вторым проводом с мультиметра поключить к проводу, который подводится к ЭБУ коробки тотже желтый (на пассате ЭБУ расположен под задней сидушкой). Дополнительно можно проверить змыкание на корпус. Ещё можно банально проверить напряжение на одном конце насколько я понимаю желтом должен быть постоянный плюс, на втором конце должен тоже быть плюс (но всегда ли он там есть я не знаю), но зависит это от положения определнной шестерни, как писал "qamatel".
Меняйте датчик. Это проще всего, стоит около тысячи в экзисте.
Я тоже долго мучился и пытался искать проблему в мозгах-проводке. Мерил сопротивление датчика - вроде в норме, но сигнала не было.
Потом разрезал корпус датчика - катушка с магнитным стержнем, ломаться нечему. Но тем не менее он сломался.
Мой отчет с фотками и кодами ошибок в базе знаний.
Kalek написал(а):
вот не могу знать по схеме нет. от мозгов идуши желтый провод (вход +) а выход + им пульсовый да или как
Наоборот. импульсы лови на белом. на нем же и подпитка. желтый - компенсационный.
Вчера дополнительно просканировал ЭБУ - по двигателю ошибок нет вообще. а вот по коробке аж 17 штук. Начал просматривать проводку, возможно проблема с ЭБУ коробки ? уж слишком много всего, такое ошушение что у меня проводку мыши перегрызли.
Шасси: 31 - VW Passat B3
Список: 01,02,03,08,15
Адрес 01: Электроника двигателя Labels:
Блок управления:
Примечание: Скорость не синхронизируется
Адрес 02: Электроника КП Labels: 095-927-731.LBL
Блок управления: 095 927 731 AE
Компонент: DIGIMAT 0615
Кодировка: Diagnose VW
VCID: 61B5729FF847
17 Найдены неисправности:
00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
00260 - Электромагнитный клапан 2-N89
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
00266 - Электромагнитный клапан 5-N92
00268 - Электромагнитный клапан 6-N93
00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
00281 - Датчик скорости движения-G68
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
00293 - Многофункциональный переключатель-F125
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
34-10 - вид ошибки не определен - Непостоянно
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
00529 - Нет информации о частоте вращения
35-10 - - - Непостоянно
00596 - Короткое замыкание проводов клапанов
00299 - Переключатель программ-E122
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
00263 - КП
04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Непостоянно
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Сбрось ошибки, покатайся и по новой просканируй.
Что значит "какой импульс"? размах больше 1,5 вольт...
Такой букет это пропадание массы, скорее всего на круглом черном разъеме возле коробки.
проходили такое.
спорадический букет.
копай внимательно проводку
