Alexsei32
Я здесь живу
- Брянск
- Golf 4 5d 1,6 AKL 1999 г.. Polo III 6N2 3d рестайл 2000г. 1,4 AUA.
Серега1975 написал(а):(шайба толщиной 7 мм поднимает машину на 2 см),.
вы хоть сами поняли что сказали ???
Alexsei32 написал(а):вы хоть сами поняли что сказали ???
Серега1975 написал(а):Чтобы поднять перед пассату В-2 и 3 и 4 не обязательно такие сложности применять, тем более, это не есть хорошо для стоек. Достаточно положить шайбу между чашкой пружины и поворотным подшипником (шайба толщиной 7 мм поднимает машину на 2 см), при этом ход подвески и жесткость останется прежними.
юрий777 написал(а):В3 поднять без колхоза можно, только вперди поставив стойку от В4, сзади усиленные пружины, остальное это колхоз - http://www.passat3.ru/kak-podnyat-avtomobi...agen-passat-b3/...
ну, а то что подложив шайбу толщиной 7 мм и при этом авто поднялось на 2 см - это фантастика...
возможно сразу померяли, пружины ещё не сели, вот так и получилось...![]()
Серега1975 написал(а):Пружины изначально были в идеале. То, что поднялся именно на 2см - правда (смысл мне здесь выдумывать)
delphine написал(а):А как ещё можно поднять? А то у меня низковато как то.
http://blog.bcmk.ru/images/blog/auto/podveska/pnevma/DSC02769.jpgURL]
Амортизаторы стоят от B4, от него же верхние чашки, опоры, подшипники.
А всё одно низковато мне кажется. Или это кажется? И это всё нормально?
PS. VariantZ, Antony, Fakt и т.д.... не надо комментов![]()
delphine написал(а):А как ещё можно поднять? А то у меня низковато как то. Прям как на бумерах теперешних или мерсах!
delphine написал(а):Резина штатная, 195/55 R15.
Стойки уже от ВР6.
Штатные стойки на синхре ставились как и на любой другой пассат. Такие же. По номерам. Передняя подвеска от переднеприводного ничем не отличается.
delphine написал(а):А кто знает, сколько должна быть стандартная высота?
Андрей VW Passat B3 написал(а):попробуй на KYB.ru в каталогах поискать (формат pdf).
delphine написал(а):А кто знает, сколько должна быть стандартная высота? Ну допустим от земли до крыла, или от центра колеса до крыла. Именно штатная заводская высота. Нигде в мануалах не нашел по переду. По заду есть.
Alexsei32 написал(а):надо было ставить амортизаторы Б4, а остальное Б3
TPN написал(а):Есть другие рецепты: аммо B3+новые пружиныB3+переходные ваговские тарелки+опоры B4.
