сильно греются диски передних тормозом
  • Автор темы Siarhei
  • Ответы 49
  • Просмотры 31К
а можно еще попробовать тормозным механизмам ревизию устроить. Когда на моем одном суппорте ржа под пыльником была, то цилиндр не отходил внутрь и диск сильно грелся, после починки все Ok!
Так в этом то и прикол, что ревизия была от замены пыльников до замены жидкости и прокачки всей системы...
Андрей VW Passat B3 написал(а):
мот уже спрашивали-отвечали, но тормозные шланги менялись.?
Или шлангам под 25 лет.?
Кстати я их не менял, но последние пол дня мысли сводятся на них. Может действительно колесо вроде и крутится но не на столько на сколько ему нужно. Колодки в принципе сидят в плотную к диску а у меня похоже они не в плотную а немного прижаты, в итоге накат есть, колесо крутится, а из-за небольшой прижатости диски будут греться... А это прижатость как раз может быть из за разбухших шлангов... На днях постараюсь поменять отпишусь.
не понял, у Вас что, визуально шланги разбухшие ?
а уплотнитель поршня ?
Поршень сам вынимался, осматривался ?
Визуально нет. Но вспомнил еще по пацанству была у меня копейка и одно колесо не прокачивалось, а визуально все было хорошо. В итоге все дело было в шланге, разбушим вовнутрь: туда давил а оттуда ....
Да поршень задавливается пальцами до конца.
ну и что ?
сам поршень чИстый ?
Под пыльником поршня грЯзь, ржАвчина имЕлась или нЕт ?
ну и что ?
Ну если поршень свободно двигается до конца-значит ему ничего не мешает. Или это не так?
он должен не просто свободно двигаться, а при эксплуатации после торможения возвращаться .....
https://vwts.ru/forum/index.php?s...st&p=232217
Но сперва следовало бы поменять тормозные шланги.
