alipinist
подскажите как правильно установить шайбу ?
тут по сайту смотрел вроде говорят конусом верх рисунок 2
на рынке продавец говорил конусом вниз рисунок 1
так как правильно??? стойки стабилизатора фирма AS METAL (турция)
komarik54 написал(а):Да,резинки должны стоять большой площадью к рычагу,а малой к шайбе.
Dimidroll написал(а):Втулки стабилизатора в подрамнике
alipinist написал(а):только подшибники оставил старые может быть дело в них???
Андрей VW Passat B3 написал(а):в смысле - старые ?
Они для Б4 ?
alipinist написал(а):у меня стоит стоят опоры от Б4 .только подшибники оставил старые может быть дело в них???
Волгоградец написал(а):Это как-так?
Шайбы ставь правилино -переделай.
