Шлифанули ГБЦ на 5 соток - нужно брать прокладку как стояла или толще?
Просто Серега написал(а):
для чего тут ставить прокладку толще?
камера сгорания сформирована в самом поршне,
не у всех, в TDI PD поршни без камеры сгорания ...
Это как это?
у вас есть доказательство этого?
А как оно тогда работает?
Вот,блин,тему затронул!!!Купил прокладку с двумя отверстиями,как и стояла,завтра обещали отдать машину в полном ожуре,с последующим внеочередным сервисом.Выплатили деньги за прокладку,за сломаную трубку вакуумного насоса и за новые болты гбц,и снизили первоначальную стоимость за ремонт.Сейчас предстоит борьба с форсунками,посмотрим,что выйдет у следующих мастеров.
Добрый вечер в хату! Если специалисты по двигателю АХД от фольцваген - Т5, История такая; в 4-цилиндре, разбило колодец под Н/Ф. Сняли голову и решили за фтулить все пять, ну а раз уже снята, за-одним и шлифануть!!?? Срок обьявили неделю на шлифовку?? Через неделю звонок; на сколько шлифовать ГБЦ? На плоскости ГБЦ, вокруг клапанов, кагбы выдавило край цилиндра( т.е. по окружности на 1/3 видно) и даже пальцем ощущается!?? Вот по этой причине решили пару соток снять, а сейчас сижу и мучаюсь; правильно-ли сделали???
  • 148337040_526292855015829_5783213669396370747_n.zip
    3,3 МБ · Просмотры: 653
Добрый вечер! Вопрос В том; с каким количеством отверстий брать прокладку???
Прочитай первые 4 поста этой темы и будешь знать.
Меряешь вылет поршней над плоскостью блока, открываешь талмуд и смотришь какой толщины прокладка тебе требуется.
Почитал толмут; дословно...если после установки, на прокладке можно прочитать номер детали, это свидительствует о том-что прокладка установлена правильно!?? И еще; ГБЦ дизельных двигателей, подвергать обработке НЕЛЬЗЯ!!!
Прочитал толмут; дословно...если после установки, на прокладке можно прочитать номер детали, это свидительствует о том-что прокладка установлена правильно!??
Если речь про мотор AXD...то в мануале вообще нет таких слов
