vw passat b5 vr5 2.3
Здравствуйте! Двиг. AGZ VR5 1998 года проблема в плохом запуске, приходиться долго крутить стартёром, раза со второго запускается. Компьютер ошибок не выдает. подскажите в чем причина?
vw passat b5 vr5 2.3 написал(а):в основном только на горячую
epson написал(а):Я бы наверное начал с замера давления топлива.Потом ДТОЖ и т.д.
vw passat b5 vr5 2.3 написал(а):ДТОЖ и "топливо" диагностировал проблема не в них.
Александр_ru написал(а):ему уже было сказанно об этом в его-же аналогичной теме....
p.s. нужно делать полноценную комплексную компьютерную и инструментальную диагностику, хоть параллельно, хоть последовательно...
epson написал(а):Виноват, не видел.![]()
Huntress написал(а):С отключением АКБ никак не связано?
vw passat b5 vr5 2.3 написал(а):Диагностика была два раза. "компьютер ошибок не выдаёт"
На моем пассате бывает такая "шляпа" - на горячую может не завестись с 1го раза после того, как АКБ отключалась (что характерно - сразу после подключения АКБ запускается отлично и всё такое, а после поездки, если постоит недолго, может с первого раза не запууститься), вот и спросила. Есть мысли насчет адаптации ДЗ, но пока ничего не делала.Александр_ru написал(а):причём здесь отключение АКБ ?![]()
Это уже в процессе поиска причины плохого запуска?vw passat b5 vr5 2.3 написал(а):АКБ проверял и чистил клеймы.
vw passat b5 vr5 2.3 написал(а):По диагностике данных не помню только некоторые частота вращения КВ- 680 ДТОЖ разница с панелью приборов в 5 гр.
Huntress написал(а):Есть мысли насчет адаптации ДЗ, но пока ничего не делала.
