Установка мозгов Магнетти Марелли + двигатель АЕЕ ищется распиновка проводки
+ на форсунки идет с лямды и с бензонасоса.а я запитал только от лямды
замечательно! плюсто там при влюченом зажигании откуда? и почему на бензанасосе его в таком случае нет?
вообщем плюс,я подключил вместо от реле,взял и кинул от замка зажигания. сейчас взял "+" с реле бензонасоса, и всеравно форсунки не работают. управляющий бензонасоса, так и подает 0.14 в, поэтому подкидывал с акб.
еще не понял,почему на "+" питания форсунок, замыкает на массу авто, разве так и должно быть?
опять ни чего не понял
беру тестер.ставлю в положение,когда замыкаешь два щупа,то мультиметр пищит. когда я один щуп прислоняю к "+" форсунок и "-" авто,то мультиметр пищит))
а + форсунок в этот момент в воздухе висит или к проводке поключен?
подключен к проводке,не подключен мозг и форсунки и лямда
замыкает вот эти два провода.
так и должно быть
тогда я вообще хз, в чем проблема...может проблема кроется в том,что на управляющий провод бензонасоса,малый вольтаж приходит... :unknw:
на 25 ноге в момент прокрутки должен появлятся минус, опиши как реле и форсунки подключины и питание и масса мозгов
почему минус? вроде управляющий должен быть "+".
реле подключено 86-управляющий;30-"+" акб;87-выход на бензонасос;85-масса.
форсунки от плюса выход на бензонасос.
21 нога мозгов постоянный плюс АКБ
23 нога мозгов "+" с замка зажигания
1 нога минус с кузова;минус на дроссельной заслонке;минус от двигателя один ,прямо на акб,два от кпп на кузов.
85 ногу реле на плюс от замка!!!
с 17 ногой мозгов что?
85 ногу реле,не обязательно на замок зажигания)
17 нога с мозгов,массу на кузов не нашел,напрямую добавил.попробовал завести,не помогло...
реле заработало? я не онкретно на замок
реле не заработало.
управляющий сигнал,взял снова,с акб напрямую :unsure:
как реле сейчас подключено?
ваще то реле должен управлять мозг
соотв на реле только +подается из бортсети (85 контакт - плюс с замка зажигания)
минус формирует мозг и реле срабатывает (86 контакт - с 25 контакта мозгов)
если мозги не формируют минус, значит там либо пробит ключевой транзистор, либо нету условий для того чтобы мозги поняли что нужно включаться
вообще если внимательно посмотреть на схему то все внешние устройства управляются по минусу, который формируется мозгами на соотв выходе
те же форсунки тоже управляются минусами, а плюс должен появляться при включении зажигания
спасибо вам)) реле заработало,подключил как вы сказали. просто я подумал,что мозг выдает управляющий плюс,а не минус :unknw:
Но у меня новая проблема.не работает тахометр,но машина заводится,ровно на две-три секунды и глохнет. я так понял это иммобилайзер? но у меня в комплекте к проводке и мозгам он не шел.продавец,утверждает,что его не было,на авто.Но с 29-ой ноги мозга.идет серый провод на разьем в салон.
Как быть? может подскажете,как обмануть ЭБУ? :unknw:
