dolampochki
не просто заглянул
error_404 написал(а):подушку померить проблем нету - вы же не 12В туда подаете на запал![]()
dolampochki написал(а):но у меня мультиметр от кроны 9в ,
В общем решил довести начатое до конца. Замерял напряжение на щупах мультиметра (переключатель в положении "200 Ом") таким же мультиметром и поняв, что там присутствует немного больше 3 вольт, всё же померял сопротивление, имеем:
пассажирская подушка от самозакорачивающегося зажима 2,1 Ом ;
водительская подушка от самозакорачивающегося зажима 3 Ом ;
водительская подушка (без "рулетки") 2 Ом ;
"рулетка" 1 Ом .
Если кому интересно, в жёлтом разъёме "рулетки" (который втыкается в подушку) имеется катушечка сопротивлением 0,1 Ом .
Остаётся только догадываться, почему мастер не смог сбросить ошибку и сказал что наверное обрыв в "рулетке".
Остаётся сделать два дела :
1) Прозвонить все остальные провода airbag (центральный блок - указатель с четырьмя проводами - подушки), не мешало бы найти схемку куда какой провод идёт
2) Найти другого диагноста
P.S. У кого ни будь есть схемка блока airbag (разъём и расцветка проводов какой куда идёт) ?
