Волгоградец написал(а):Поставь машину с наклоном на правый бок и бензина больше станет.
passatovod33 написал(а):заправил 11 литров, а у меня стрелка поднялась только до красной зоны, как так???
Alexsei32 написал(а):у меня в красной зоне около 10л, смело 100 км до заправки ...
constal написал(а):Привет, не порите горячку (20 литров красный сектор).
Ремонтировал датчик уровня топлива и заодно установил контрольную лампочку аварийного остатка топлива на приборку. Слил с бака весь бензин, залил и отрегулировал лампочку на 7 литров. Все там правильно показывает (красный сектор это остаток 10 литров), если на так разбирайтесь в датчике. У меня лично истерся ползунок потенциометра, я его развернул на 180 градусов подогнул как надо и все ОК. Удачи.
DENISIY написал(а):о каких 7 -ми литрах в резерве может идти речь при 70 - ти литровом баке?!! Это тебе не ТАЗ со своими 39- ю литрами и 6-7 литра резерва!!! Ещё раз повторяю, что красная зона широкая и и как только стрелка достигает начала красного сектора - это 20 литров! Датчик у меня в порядке - снимал смотрел - всё родное и без конкретных потёртостей!
VSS написал(а):Откуда у вас такая информация? Деления вообще попугаев в африке щитают. Чисто ориентировочные.
Alexsei32 написал(а):я по своему указателю с точностью + - 1 литр определить могу ...
VSS написал(а):Не смешите людей. Сначала посчитайте цену деления.
