Клозет - ремонт уборной в девятиэтажке
  • Автор темы Nikolab
  • Ответы 387
  • Просмотры 38К
Nikolab
Nikolab
тайный Коля
Москва
Chery Tiggo8, VW G4 AZD,
Процесс ремонта.
Это фото сразу после временной установки нового "фаянсового друга" и так временно он простоял год.
Старый морально устарел, к тому же у него износилась запорная арматура, и вдобавок как его не мой он попахивал, под ободком скапилось много каки, потому замена была стремительной!
На выход!
Снёс старый шкафчик.
начал сдирать краску, где сдиралась. обои смыл.
материал стен напоминает гипс, потому целесообразность отдирания всей краски сомнительна. в ванной попробовал отрывать плитку, отваливается вместе со слоем гипса. думаю перед укладкой плитки пройтись несколько слоёв акриловго грунта для сцепления клея и стены.
Это вариант того как я сделал у родителей три года назад.
Шкаф-купе моё ноухау, по словам установщиков такое делали впрвые.
По разговорам со специалистом в Леруа, такой шкаф заказать вМск обойдётся тысяч в 6...а то и дооже, ищу альтернативу.
замысел интересный а я хотел делать ролет
Зачётно сделано :good:
Мне тоже предстоит ремонт, как денег поднакоплю.
Со шкафчиком идея интересная - беру на заметку!
А что там труб столько - как на подводной лодке?
да как у всех горячая и холодная, и канализация. только у меня еще в одну сторону на кухню, а вдругую сторону в ванну.
а вот такое предстало в гостинице в некогда закрытом городе Соликамск, в Пермском краю.
слесарь к трубопроводу подошёл творчески, там видимо имеется возможность какой то сложной коммутации!!!
:LOL:
и к использованию площади тоже подход нестандартный
половина заеркала скрывает какой то бак, судя по всему это нагреватель, а что бы смотреться в другую часть зеркала надо встать одной ногой в унитаз, либо как то выгибиаться :)
пардон за качество, фоткал на крышечку от зубной пасты!
ну это таджики делали. зеркало конечно должно быть на месте выключателя. и вообще что за странный выключатель внутри туалета? или это розетка с крышкой?
для электробритвы похоже.
И так на полу у стены есть бардюрчик высотой 50мм. да это часть гидроизоляции, к тому же он является крепежем стены между ванной и туалетом. Поскольку я не являюсь сторонником объединения этих двух помещений то снос стены не входит в планы. бардюр трогать нельзя, но и плитку поверх класть мещает,делать скосы первым рядом настенной плитки - жуткая порнография, решил поднять уровень пола до высоты бардюрчика.
С помошью остатков знаний по геометрии вычисляем что объем требуемый для заполнения составляет примерно 40литров.
С помощьюю остатков знаний по физике вычисляемчто на это дело надо около 50кг сухой смеси.
Для ровной заливки необходимо выставить маяки по которым будет ровняься готовая жижа.
Установка маяков по высоте и регулировка по плоскости.
ну и проверка плоскости
развёл смесь в воду. примерно 20% воды от объёма.
Залил затем проводим доской "правилом" по маякам и вуаля, получается ровная плоская поверхность.
для избежания трещин рекомендуется в течении двух дней привентивно увлажнять, я же подгадал это к очередной командировке и просто накрыл плёнкой для удержания влаги, как делают на стройках.
через два дня все получилось!
временный занос толчка, припёрло :confused:
теперь осталось подобрать плитку и можно приступать к укладке!
ититьколотить, так приперло, что слив забыл подсоединить? :LOL:
Я бы не поднимал, и не скос, а прямым углом по профилю бордюра плиткой обложил, резать пришлось бы чуток побольше
новый фаянсовый друг марки sanita luxe best?
у меня точно такой же.... ;)
да дурацкий самарский унитаз как и самарские подшипники.
какашки улетают, а вот бумажку за сосбой не увлекают, приходится её повторно... и пропадает рациональность малого и большого слива реализованного в этом унитазе.
там неверно реализован подвод смываемой воды и заужено сечение непосредственно в гидрозатворе.
Камерка, молодец!
Несколько советов тебе.
Обязательно закрепи штукатурную сетку на свои гипсовые стены на гвоздики. Гипс этот дрянь редкостная и плитка на нем держется очень плохо. Не пожалей полкило гвоздей и рулона сетки.
К выбору толчка нужно отнестись очень ответственно. Лучшим решением будет покупка именно той модели толчка, которая себя уже хорошо зарекомендовала в действии. Например, я тоже ошибся с выбором своего толчка и теперь (простите за откровение) после каждого акта дефикации нужно пользоваться ершиком. Также для мужика хорошо когда толчок пошире.
да этот толчек выбирал поменьше размером, тк старый был большой, и сидя на нём практически упирался коленями в дверь. этот намного компактнее, но чуть длиннее бы его... :confused:
про сетку - учтём!
у тебя пьедестал или полупьедестал!?
у тех которых каловые массы падают сразу в воду есть громадный минус, водичка подскакиеват и окрапляет "нижние полушария мозга" потому я выбирал т.н. полупьедесталы,что бы "лечинки" и не плюхались и не лежали под тобой пока ты книгу читаешь, воздух не портили, а плавали вводе.
Коль, хорошо получилось! А не думал соединить ванную и клозет?
Спасибо!
нет. ну как же, один купается, а кому то из домашних перипёрло... может быть такой случай? плюс еще снова барыгу из управляющей компании звать что б он за бешенное бабло стояк слил, тк переделывать полотенцесушитель... не вижу надобности.
в результате пришёл к выводу что слой стяжки надо увеличить ещё на 5-7мм.
сделал хитрое правИло, прибил к нему ножки высотой 6мм, что бы они ездили по старым маякам и подмуровал слой.
хитрое правИло
равнение
под плёнку
итого на пол ушло 2.5 мешка сухой смеси, в ванной надо сорректировать расчёт и докупить ещё мешок.
Сегодня планирую съездить и прикупить плитку.
расчёты получились следующими
на пол в туалете 1м2
на пол в ванную 2.2м2
площадь стен
в туалете 5.6м2
в ванной 12м2
эх за один раз гольф наверно не увезёт :unsure:
увезет - я в гараж плитку брал - там 19м2 получилось. в борьке задние сидухи разложил и все нормально. только тележку тяжело было катить по леруа :rolleyes:
