Скорость спидометра на приборке примерно на 15 км/ч меньше чем реальная
  • Автор темы Олежек
  • Ответы 32
  • Просмотры 29К
aka4 написал(а):
Посмотри правильно ли показывает счетчик километража,по навигатору ну или по километровым столбам.
Дальше скажу что делать.
Переставить стрелку? Заменить спидометр? Что дальше :unknw:, заинтересовал ... :unsure:
Скоре всего у кого неправильно показывает скорость,особенно на шаранах,гал,альх,В5,С6 и еще многих авто,они сталкнулись с переоборудованными авто из правостороннего на левостороннее управление.Проблема в том, что при переделке англиийский щиток отличается от европейского.Если посмотреть на рядом стоящие щитки приборов,то к примеру на европ щитке 100 км/ч будет ровно по центру,а на англ 100км/ч будет смещено на км 20-30 влево или вправо и еще многовсяких нюансов.При переделке авто никто щиток не меняет,т.к. он дорого стоит и еще его нужно привязывать,разбирают щиток,на англ ставят европ шкалы,собирают и ставят,компом перешивают из миль в км,человек катается,так у него и показывает скорость то больше,то меньше.Никакая замена датчиков или калибровка не поможет.Бывает покупают "самодельные" шкалы, клеят наверх на шкалу спидометра,скорость показывает правильно,днем хорошо,ночью плохо светится подсветка через неё.
Перечисленные авто все пригнаны из Германии. И машины изначально идут не для левостороннего, поэтому эта версия неподходит.
Олежек написал(а):
Всем привет!!! Помогите в таком вопросе!!! Скорость спидометра на приборке показывает примерно на 15 км/ч меньше. Подключил VAG-COM и увидел реальную разницу. К примеру если смотреть по приборке автомобиль идёт 40 км/ч то по VAG-COM 53-55 км/ч. Что можно сделать с этой бедой? Может есть какойто выход типа адаптации скорости. Устал гайцам штрафы платить за привышение. Помогите плиз!!! Всем заранее спасибо!!! P.S. Диски и резина на автомобиле стоят как положено по стандарту. Автомобиль VOLKSWAGEN B5+ 2002 года.
Навигатор вам в помошь:) тоже говорит скорость...
наверное можно перекинуть датчик скорости на панели приборов с англ на европейку меняется при снятии щитка не сложно только где найти
кстати пробовал переставлять стрелку (поставил на 100 правильно уазывает только при100, ставил на 70 правильно показывает только при 70) 100% - англ датчик скорости
Столкнулся с такой же проблемой, только в сторону завышения, еду 60 км/ч по спидометру почти 100, еду 100 - по стрелке 145-150 ))) что было до этого? Отдал мотор на капиталку, после ремонта движка обратил внимание на странные показания спидометра. Просканили на ошибки - была только ошибка потенциометра дроссельной заслонки (может фишку не так сдернили при снятии/установки). Считал ошибки спустя неделю, все Ок. Машина изначально леворульная, так что этот вариант отпадает. Может кто конечно в коробку лазил во время ремонта движка? Это я не исключаю.
ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ У МЕНЯ В СЛЕДУЮЩЕМ КТО ТО ДО МЕНЯ ПОМЕНЯЛ ЦИФЕРБЛАТ СПИДОМЕТРА НА 220КМ А РОДНОЙ НА 200 ПОМЕНЯЛ ЛЕВУЮ ПАНЕЛЬ СПИДОМ И ТЕМП ОХЛ ЖИДК И ВСЁ :)
а могет,проблемка,ещще проще-------установлены колеса большего \меньшего диаметра-----показометр скорости движения авта будет врать безбожно.....
напоминаю ,..... ну....... шо б не сильно..... тупить..........геометрия,-7 класс начальной школы------колесо\диск\...... большего диаметра\на этот мнОга страдательный диск\ а он имеет большую длину окружности====>т.е. грубо,\цифры от балды\----колесо диаметром 15 ,пройдет за 1 оборот ,условно 1.5 м ......... а колесо диаметром 13 дюйм----пройдет, условно 1.3 м=====>отсюда и проблемки.....из ничего....... вы едете на БОЛЬШИХ КОЛЕСАХ..... с установленной дорожными знаками скоростью.....и вас штрафуют за превышение.......А бычная маськоская херь.....
т.е. ваш спидометр оттарирован под установленный заводом-изготовителем ДИАМЕТР КОЛЕСА........
ВЫХОД....\не заморачиваясь на диаметры дисков.... и мясистость колес \----описан выше---->>>>>>>>видеорегистратор\навигатор с замером мгновенной скорости движения и видеопривязкой к топографическому расположению на местности.....ДАТЕ..... и времени
безбожно врут твои утверждения. :LOL:
Достаточно воспользоваться шинным калькулятором, чтобы помножить утверждение на ноль.
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
Такую же проблему решил следующим образом:
1. Вошел VAG в приборку и там где выбирается коробка передач поменял цифры;
2. Изначально стояла цифра предназначеная для коробки 4 ступеней у меня 6, но для этой приборки цифры для 6-ступки не было, поставил для 5-ступки и все проблема решена
spasibo. u menia polu4ilos tolko ia ne minial cifri ia pereproshil korobku.ia i nedumal pro6ivat karobku no ti dal ideiu dlia razvitia mne
Олежек написал(а):
Сегодня заметил ещё один прикол!!! Чем больше скорость тем больше разность в показаниях скорости. Например если автомобиль едет 85 км/ч то по VAG-COM 110 км/ч. Т.е. на 25 км больше!!!
времени конечно много прошло с задания вопроса, но вдруг..
у меня такой же аппарат того же года выпуска и достался с таким же багом.
не думаю что должны отличатся, но спидометр там механический и вагком не помошник ниразу. одним из моментов указывающим на проблему со стрелкой была нормальная работа одометра - по километровым столбам погрешность в разумных пределах)
проблема была решена именно путем разбора спидометра и перестановки стрелки в нормальное положение (стрелка снимается и устанвливается в свободном положении НЕ на упор, а ниже на точку, после уже перекидывается за упор).
