aleks1231122
Всем добрый день.Второй год пытаюсь довести до ума машину Пассат В3 91года,двигатель 2Е Digifant.Куплена в ноябре 2010 года.Зиму отъездила превосходно.Единственно,глохла на светофоре--винт был пратически завёрнут,открутил на 4,5 оборота,убрал подсосы в трубках,промыл ДЗ И ХХ.Машина летала.В мае 2011 года зазвистел выжимной сцепления,пришлось менять с проверкой самого сцепления.Менял знакомый мастер.Через 60 км двигатель стал работать неустойчиво прямо на трассе,с симптомами неисправности 1 свечки,троил.За этот год сделал много чего
Поменял свечи,ВВ,катушку зажигания,все патрубки,промыл рампу форсунок,проверил расходомер на износ дорожек,ДТОЖ,ДПДЗ,чистка бензонасоса с заменой фильтра,заменил все подушки двигателя,проверка компрессии.2 раза выставляли зажигание и регулировали СО(1.4)Мастер объяснил,что зонд работает,раз значение СО меняется.Бензин не ест.Но победить беду не удается.
Заводится отлично,ХХ-850.Но вот езда--Машина тупит не по детски--Как-будто ехать не хочет.Прикладываю руку к выхлопной трубе и чувствую провалы т.е двигатель работает неровно.
По советам--WRH2E---Pierburg---VSS---Yurii123---проверял базовые настройки и УОЗ и ДД.Вчера наконц собрал систему с манометром и проверил давление в топливной системе. Как положено,на холостом 2,5 на нагрузке почти 3.0.Сегодня заснял работу двигателя на холостом после 2 минут прогрева. Остались варианты: барахлят мозги, датчик Холла?, трамблёр.
Может кто ещё подскажет куда лезть?
