Фотоотчет Неоновая подсветка щитка Volkswagen Passat B3
  • Автор темы ShamanVW
  • Ответы 57
  • Просмотры 45К
    vw passat b3
Ну вот наконец настал тот день, когда я решил заменить подсветку щитка приборов на синий, а так же поменять цвет стрелок.
Решил сделать из неоновой лампы.
Версию со светодиодами я долго обдумывал, но ни к чему интересному не пришел... У светодиодов есть свой минус- он направленного свечения а не рассеянного. Это можно исправить- сточить шляпку напильником, тогда получится более менее рассеяный свет. К светодиоду надо так же припаивать резисторы 2 КОм на каждый, или последовательно их соединять. Также мудрить с креплениями, направлением пучков света. Желательно еще
сделать рассеиватель для более мягких переходов цветов.
А с неоном дела обстоят намного лучше. Во первых он рассеянного свечения, т.е. очень легко получить равномерный свет по всему щитку. Во вторых проще в установке и подключении. Согласен что получится немного подороже чем светодиоды. Но ведь платим то один раз, а радоваться этой покупке будем несколько лет!
Ну в общем по порядку...
Инструкция подойдет для любого Passat b3.
Материалы:
1. Неоновая лампа. Стоит около 200 р.
2. Флуоресцентная краска (светящаяся в темноте, при попадании на нее неонового или ультрафиолетового света). Стоит около 50-100 р.
Материал № 1 и 2 Можно купить через PCDESIGN.RU. Я покупал на авторынке.
3. Крестовая отвертка.
4. Кисточка для нанесения краски (можно от лака для ногтей).
5. Растворитель 646 (не оставляет жирных пятен).
6. Палочки для чистки ушей (подойдут и спички с ватой).
7. Пилка по металлу.
8. Напильник.
9. Изолента или резиновый скотч.
10. Руки средней кривизны :).
11. Времени около 2 часов.
Жалко что фотик в сотке не передает все как надо.
Для начала закупаем все необходимые материалы и приступаем к делу:
Откручиваем пластиковый кожух панели приборов (болты помечены стрелками) и убираем в сторонку.
Откручиваем щиток приборов, отсоединяем тросик спидометра и разъем от щитка (находится в левом нижнем углу). Несем его на стол.
Откручиваем верхний пластиковый кожух щитка приборов.
Убираем 3 лампочки освещения щитка.
Убираем пленку (которая подводит ток к лампочкам). Я ее просто проложил над приборами (температура ОЖ, бензин, спидометр, куранты).
На этом этапе (кому интересно) можно попутно поменять сгоревшие лампочки (если таковые есть), смотать пробег, заменить шкалы приборов, поставить электронный тахометр (место для него помечено синим цветом на фото), или вместо курантов вставить механический тахометр.
Далее берем нашу неоновую лампу, разламываем колбу (АккУратнО чтоб не разбить) в которой находится лампа, отламываем и пластмасс по бокам лампы (в одной из сторон лампы находится и "блок розжига"- с ним тоже аккуратно). В общем все должно получиться как на рисунке. Силиконовый клей по концам трубки можно весь не срезать а немного оставить. Но если все срезали, то не беда- можно намотать изоленту.
Берем пилку по металлу и выпиливаем справой стороны место под неонку.
Так же выпиливаем слевой стороны место под неонку. Если много пропилили- лампа болтается, то можно ее обмотать изолентой.
С кожуха щитка приборов убираем рассеиватель (вместе с тем в чем он стоит).
Далее по желанию красим стрелки. Я покрасил, а то на синем фоне синие стрелки смотрятся не очень (ИМХО мне не нравится).
Так выглядит панель с окрашенными стрелками.
На фокте я примеряю лампу к щитку.
Вот почти все! Собираем щиток- одеваем кожух и закручиваем.
На фотке видно как выглядит щиток справа.
"Блок розжига лампы" я закрепил сзади щитка на резиновый скотч. Немного по
колхозному, ну ничего- это на свет никак не скажется. Не захотел я провода резать, удлинять, мудрить где блок разместить ну и т.п. Затем подсоединяем лампу к габаритам, проверяем что все работает и начинаем собирать все обратно.
Засовываем щиток в родное место.
Подключаем к нему разъем.
Одеваем трос спидометра (тут нужна небольшая ловкость рук).
Прикручиваем наше творение на 2 болтика.
Одеваем пластиковый кожух, прикручиваем на 2 болтика.
НУ ВОТ И ВСЕ СДЕЛАНО ! ! ! :) :) :)
Вот так выглядит с водительского сиденья.
Жалко что фотик в сотке не передает все как надо, а так щитка глаз не оторвать!
Вот так выглядит с заднего сидения.
И в этот момент занавес опускается.
Тут он принимает цветы, поздравления,
благодарит всех тех кто его поддержал кланяется, кланяется, кланяется :)
DUX написал(а):
2 ShamanVW
симпотичненько ) неон же не только синий вывает?
расскажи, плиз, как подключал, я про электрику?
неон салонный, 12в? но лампочки то, в приборке, мало ампер кушают..?!
:rolleyes:
Спасибо.
Да. Неон бывает не только синий и голубой. Неоновые лампы бывают разных цветов: розовый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, желтый, красный, бирюзовый, оранжевый, синий. Так же я видел в продаже лампы: эффект стробоскоба (по всей колбе мерцают вспышки в псевдо-беспорядочном порядке), эффект молнии в колбе, эффект плазмы.
Неон я подключал не от щитка (я даже не стал искать какой там в разъеме из проводов идет на освещение). Подсоединился от габаритного провода (коричневый помоему) в районе прикуривателя (если отсоединить разъем от прикуривателя, то там есть: постоянная масса, постоянный +, габариты). А который гарабитный провод идет к щитку- он мне не внушил доверия (подозрительно тонкие провода). Далее кидаю провода от неонки на габариты (если перепутать полярность на неоновой лампе, то она не сгорит). Затем прокладываем все аккуратно (чтоб было все как с завода). Собираем и катаемся.
спасибо, за развёрнутый ответ) на неделе попытаюсь.
если что не так спрошу) ...неон же мало ест? габариты не напрягуться?! :blink:
слушай, Shaman, а как же работает димер(регулятор яркости), если питание от габаритов?
и ещё, какого цвета лампа? синий неон или флюро?
Неон вообще практически не ест ток.
По поводу димера- мы же габаритный провод берем от прикуривателя а не от задних фонарей- к этой ветке подключено освещение всей бороды, следовательно яркость регулируется в щитке, в отопителе, кнопки обогрева стекла и противотуманок. У меня еще и карман под пепельницей весь синим светится и все яркость регулируется от димера.
У меня стоит синий неон в щитке.
Блин, фотки в отчете получились кислые :(. В живую глаза не отлепить!
а-а, от подсветки прикуривателя.. )
главное, их не ослепить)
главное, их не ослепить) [/QUOTE]
Ну пока себе не ослепил
Ну пока себе не ослепил[/QUOTE]
если вдруг будешь панель разбирать.. будь добр, сфоткакй лампу, точнее её расположение в щитке, и её же снятую не горящую...
заранее спасибо)
Помогите чайнику! У меня несколько вопросов по подсветке:
Подойдет ли такая схема на В-4
Какая именно лампа использовалась и ставятся ли какие дополнительные резисторы она ведь на 12V, а в сети вроде как 14.
Я купил на рынке неонку, которая подключается в прикуриватель, но она светит не так ярко. Это я к тому, что неонки для компов ярче - подойдут они? :huh: Заранее спасибо.
По поводу Б4- не знаю, но возможно подойдет.
Резисторов я никаких не ставил- можно ведь ток регулировать и диммером.
Неонки от компа тоже должны подойти. Там ведь тоже есть блок розжига. Полярность проводов не перепутай и будет все в ажуре
ShamanVW, привет и респект!
Один маленький вопрос: какой длины ты поставил лампу???
В pcdesign только 30 и 31 см продаются... боюсь для 2 гольфа не влезет...
Спасиб ЛогДог! На Фольксваген Гольф я точно даже и не знаю... Можешь померить щиток линейкой (если линейку нести охота). А в прочем...! Если куришь или есть пачка из под сигарет, то можно сделать так:
длинна пачки = 9 см
ширина пачки = 5,5 см
измеряем пачкой длинну щитка и... Если все в шоколаде, то вперед!
ЛогДог, ты сам откуда? У вас нету авторынков или магазинов по стайлингу, магазинов светотехники?
Замерь щиток, и сразу сюда отпиши что и как. Будет дальше думать
Сам я из столицы нынче :)
Есть тут все, и магазины, и рынки... тока ездить по ним пока времения особо нет.
Замерю сегодня обязательно приборку, но такое ощущение, что она немногим больше 20-22 см окажется....
Вобщем, завтра отпишусь.
Приборка у Фольксваген Гольф 2 30 см минимум. ;)
Тошкент B39А написал(а):
Да грамотно. Молотца! Еще шкалы белые! ;)
Спасибо!
Белые шкалы подумавал сделать...
У кого-то из форума попросил гдето в 20-х числах декабря белые шкалы.
Он мне написал, что с радостью вышлет после праздников.
Сегодня 29 января- до сих пор отсылает...
А вообще подумываю на каком бы сделать материале:
1. Матовая бумага
2. Шлянцевая бумага (будет блестеть)
3. Светонакапливающий оракал (когда выключишь неонку, шкалы будут немного светиться :) ).
Может у кого есть белые шкалы в формате Corel Draw? Я бы их себе поставил.
Как поставлю, сразу опишу весь процесс.
Мой ящик: serverkazahstan@mail.ru
Есть макет(готовый)только вместо часов-тахометр(у меня Коррадо)-если надо могу скинуть на мыло.
Господа умельцы! А как вы подсвечивали прикуриватель синим? У меня В4 и там зеленый световод а внем обычная белая лампа. Я вместо нее вставил яркий синий светодиод, но он нефига не светит. Может есть какие мысли, подскажите. А то все синее а прикуриватель зеленый.
Могу сказать, как я подсвечивал прикуриватель красным. Поменял это кольцо на аналогичное от "бочки", оно красное. Лампа осталась та-же (если аккуратно снять). Так что ищи, например, прозрачное кольцо и синим(и) диодом(ами) подсвечивай.
Померял давеча ширину приборки у Фольксваген Гольф 2 - 25,5 см.
Вот так.
Ну что, надо искать такую лампу. Может кто встречал??
И вообще, получится ли ее там разместить так же, как на пассате?
С виду там нет такой большой скрытой полости, куда встала бы лампа, не светя в глаза, а только на приборку... :ph34r:
На пассате своем сделал синюю неоновую подсветку приборов в таком же стиле как и описано сдесь, светит отлично вооще просто супер....про белые шкалы даже не заикаюсь-гемор это.
Запитал лампу от двух проводов идущих к щитку на подсветку
1 +-серо\госубой
2- коричневый
Диоды по сравнению с лампой просто фуфло....
МОЖЕ КТО ЗНАЕТ СРОК СЛУЖБЫ НЕОНКИ,,,,,,,,,,,,
Вот так.
Вообщето лампы есть по 30 см, 15, и тд. но таких не встречал.
Возможно тебе подойдет более короткая, разбирай приборную доску и смотри на месте, главное правильно выбрать место установки....
Я себе покупал на www.commod.ru - удобно т.к. наложным платежом шлют....
1 +-серо\госубой
2- коричневый
Точно... Я понял, что про белые шкалы+неон я погорячился. Если на оракале накапливающем свет, и диммером немного тускнее сделать, то еще более менее нормально будет
Если на шкалах более 70% белого цвета будет то при свете неона при взгляде можно и ослепнуть (ночью)!!!!!!!!
