DJ Kill
Все-таки, увеличение времени открытия форсунки на 0,6мс - на сколько скажется на расходе? Если +0,5-1л на сотню и при этом таки возрастет динамика - то это терпимо....
Ровно так же как и на динамике - расход возрастёт, динамику ты даже не почувствуешь.
Или бОльший эффект даст дроссельная заслонка с той-же моновпрысковой 2-х литровой Ауди (если она там больше, чем на RP/ABS) и увеличенное давление топлива?.....
Сложно сказать. Думаю увеличением заслонки кроме как нестабильных ХХ на этом моторе ничего не сделать.
Тюнить давление, время впрыска и размер заслонки можно только в том случае, когда мотор способен прососать больше воздуха. То есть злой вал, большие клапана, высокий подъём.
