Поставил другую прошивку на двиг ABS возникли некоторые вопросы
  • Автор темы Kuzzmich
  • Ответы 57
  • Просмотры 12К
Kuzzmich
None
Спасибо товарищам ten70 и D.Lus за прошивку.
Заработало все с первого раза, но появились некоторые проблемы:
1. Провал при резком нажатии на газ на ХХ (пробовал сделать зажигание чуть пораньше и попозже - не помогло)
2. ХХ почему-то упал до 750 об/мин, появилась сильная вибрация (хотя она и была но не такая сильная, прежний ХХ был где-то 800-850 об/мин)
3. Холодная вообще не едет (появились провалы при езде на холодном движке)
Если кто ставил эти прошивки поделитесь опытом эксплуатации, а то поставил а на улице скользко и холодно толком не понял что к чему.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Могли обострится какие либо проблемы с двигателем. Прошивка как бы более жесткая к требованиям работы двигателя. Пределы допусков более узкие, вот и что то не укладывается.
То есть вы не проверяете исправность агрегата прежде чем залесть к нему в мозги?
А что значит "более жёсткая". В чём именно "жёсткость"? Что там было скорректированно кроме таблиц топливных?
Более узкие допустимые пределы на показания датчиков и корректировка УОЗ в зависимости от нагрузки двигателя.
Топливные как раз не корректируются. Иначе расход будет заметно выше.
А может создадим репозитарий прошивок? Типа "дамп-мозги-отзывы".
На другом сайте народ выкладывает прошивки, правда там для любых марок.
Но и происхождение их не известное, как правило кулибины.
Ну, ещё немного.. как сайт называется, а ещё лучше адресок.. :rolleyes:
Что именно "более жёсткое"?
То есть в прошивке меняеться только УОЗ? И Вы хотите сказать что изменяя только УОЗ (причём на основе показаний стандартных датчиков) можно добиться чего-то приличного?
Вот пристал, я эти прошивки не пишу, и не хочу об этом даже задумываться.
На самом деле прошивка представляет собой трехмерный плот, представь как точку в пространстве. Она описывается 3 координатами.
И вот
Но факт остается фактом, только изменением прошивки достигается увеличение лошадок на 10%. На турбодизели до 50%
И хорош уже, надоедает писать одно и тоже, читай форум.
форум с прошивками
Этих сказочников я читал и давно.
Теперь вот смотрю тут те же сказки.
На атмосферном моторе да ещё и меньше 100 сил приход будет в пределах погрешности измерения стендом.
При этом, конечно же, надо не только менять УОЗ, но и корректировать топливные карты. Иначе прихода не будет вообще.
Тут же человек получил нестабильно работающий мотор, и ему пытаються впарить что это виноваты не горе-тюнеры, а дескать неисправность. Ложь. Наглая.
пля! машина не едет а Он благодарствует :blink: а нах ABS чиповать/ прошивать?!,а с самим ДВС чонить сделано? :blink: ....бред какойто :unsure:
Абсолютно согласен! Куб или гиперкуб, если каналов больше, например, от второй лямбды. Более того, я уверен, что данный гиперкуб забивается эмпирически, т.е. его примерно по теории заполняют, а потом ручками на стенде доводят до ума.
2 DJ Kill. Есть ауча факторов, такие как эластичность мотора, экология, расход, да и просто ценовая категория. Это всё обусловлено маркетингом, репутацией марки, нормамативами и т.п. Например, в начале 90-х многие отрубали вторую камеру в вазовских карбах, чтобы сократить расход в ущерб динамике.
Ишь ты загордился! :D :D Вспомни как сам на AAM ездил! :LOL: Сам-то много сделал, кроме спорт замков ?
2 ten70, так вот, возвращаясь к кубам, а не встречали ли где-нибудь, как этот куб извлечь и по плоским срезам разложить? Если подобное выйдет, то можно несколько прошивок "разобрать" и через OLAP-процессор прогнать, чтобы выявить тенденции развития. В конце концов, прошивка это лишь небольшая база данных. Я сейчас на работе занимаюсь с очень мощным OLAP-процессором, который строит кубы вплоть до 128 измерений. Вот бы прошивки на нём проанализировать, так сказать НТС в жизнь. :D
Опять же, можно будет добавить новое измерение, например тот же угол, чтобы точнее скорректировать гиперкуб.
у меня аам никогда небыло,кроме замков еще пол мотора с гбц доработано было +КПП...... и с чего Мне гордится?! а насчет прошивки просто непонял Я чела?,машина то не едет!!!
Я и ABF полностью перебрал и доработал как и предыдущий ABS!!! ;) :D
Отлично, если есть желание, я могу тебе скинуть тюненую прошивку от ABS, я же выступаю как обычный пользователь.
To DJ Kill
По поводу сказок, это твое мнение, а я говорил с мужиком, который сам держит серсис в Германии. Он перед установкой чипа замерил на стенде мощность своего RP до и после.
Получилось 90 и 105 лошадей.
Погрешность измерения стенда я не знаю, но если даже он и имеет абсолютную погрешность измерения, то она в данном случае не учавствует в измерениях, т.к. проводились на одном и том же стенде и в течение 1 дня.
Человеку никто и ничего не впаривал, денег он за это не платил и эта прошивка была куплена в германии на фирме и выложена на данном форуме.
Ею воспользовалось довольно много народу. Пока что это первый неудачный пример ее использования.
А вообще, есть 2 типа людей которые очень круты в механике, но не понимают в электронике и программировании и наоборот.
И получается, что первые могут на карб поставить турбину и утверждать, что только электроникой нельзя добиться похожих результатов. И опять же, есть противоположные клинические случаи.
Похоже, ты относишься именно к механикам высокого класса, но в электронике откровенно слаб.
И все что сделано не твоими руками или вне твоего понимания, отвергается.
Вот некоторые принципы чиповки, кто этим занимается:
Возник вопрос.Тут один "товарисч" делился впечатлениями про свой автомобиль,которому *"подправили мозги" :сделали чиптюнинг.
В общем,человек говорит,что да,дескать,крутящий момент подрос,двигатель стал лучше тянуть.В городском цикле расход почти не увеличился,а вот в загороднем цикле расход стал примерно на уровне городского.
А ведь верно!По сути,самый простой чип-тюнинг-это изменение калибровок,таких,например,как время впрыска на определенных оборотах или УОЗ.
Действительно,чтобы увеличить мощность двигателя или,к примеру,момент на низах,как правило на определенных оборотах добавляют топлива и несколько увеличивают УОЗ на более ранний.
Ну,к примеру,на 1500... 3000 оборотах сделали "подъемчик" с подхватом.То есть,при разгоне будет хорошо.Но ведь ,снова же к примеру,и крейсерская скорость,например,100 км/ч,припадает на эти же 3000 оборотов.Таким образом,при движении с постоянной скоростью трассовый расход тоже полезет вверх.А зачем?А если мне это не нужно?Если я хочу при ускорении иметь этот подхват,а при крейсерской скорости на трассе вернуть старые калибровки,чтобы экономить горючку?
Говорите,такого не бывает?Правильно."Бедная смесь-для бедных людей,богатая-для богатых"-скажете вы.
Но ведь такое мнение справедливо для чиптюнинга "народно-лабораторного" метода-изменением калибровок впрыска.Просматривая сайты на эту тему,я ни разу не встретил,чтобы кто-нибудь изменил саму программу работы ЭБУ и алгоритм обращения его с исполнительными устройствами или датчиками.
Поясню примером.Та же ситуация,описанная выше.Если не менять КАЛИБРОВКИ ВПРЫСКА на оборотах,а,например,написать новую программу по приращению дросселя: приращения дросселя нет или они незначительны-работают "штатные" калибровки,резко нажал на газ-тут уже впрыск идет совершенно иначе.То есть,не подымать или понижать одновременно общее поле калибровок на каких-то оборотах,а подходить дифференцированно к каждому нажатию на педаль газа?
Получится та самая "золотая середина":чем резче жмешь на газ,тем более обогащается смесь,тем машина резвее.Чем плавнее жмешь-тем ближе топливоподача к заводским калибровкам.
Теперь далее. При определении времени впрыска ЭБУ обращается к датчикам.Их много.Поэтому среди них должны быть датчики,к которым ЭБУ обращается ПРИОРИТЕТНО,то есть,в первую очередь учитывает их данные.Как правило,это датчик давления в впускном коллекторе(степень разрежения).Вот и получается:ты резко нажал на газ,но машина реагирует не сразу,потому что "скучно и дотошно" сначала математически вычисляет саму возможность резкого ускорения по ДАД.А если мне "до фени" эта "возможность" и я хочу,чтобы ЭБУ реагировал не на математику,а на мое желание ускориться?
В описанной выше ситуации было бы логичным сделать приоритеным обращение к ДПДЗ,а уже потом-к ДАД.То есть,резко открыл дроссель-ЭБУ сразу же,мгновенно,не задумываясь,как там вакуум в коллекторе, дал порцию топлива,как ускорительный насос в карбюраторе:работает всегда и ему пофигу разрежение или вакуум в коллекторе.И уже потом пусть себе подправляет по сигналам с ДАД.Машина же от этого только порезвеет.
Одним словом,кто-то пробовал менять не только калибровки,но и саму программу работы ЭБУ,менять алгоритм обращения его с датчиками?:biglaugh:
А то как-то не по-взрослому чипуем-с...Калибровки-это уже слишком просто.И не всегда правильно.
...Очень часто конечной целью чип-тюнинга является именно улучшение динамических характеристик двигателя. Как правило, это достигается изменением угла опережения зажигания, изменением состава смеси и корректировкой зон режимов. Ниже будут рассмотрены некоторые методы улучшения мощностных характеристик двигателя без изменения его физических параметров.
Изменение угла опережения зажигания.
Кривые УОЗ в прошивках имеют сложную форму и должны проходить на уровне порога возникновения детонации. На момент возникновения детонации в двигателе влияет много факторов: физические параметры двигателя (степень сжатия, форма камеры сгорания, компрессия), состав топливно-воздушной смеси, температура двигателя, обороты, октановое число и фракционный состав топлива. Первые из перечисленных факторов уже довольно неплохо учтены изготовителем, а вот на качество нашего топлива делается некоторый запас по УОЗ. Таким образом, мы можем несколько увеличить УОЗ не изменяя форму кривых. Рекомендуется увеличивать УОЗ на всех рабочих режимах (экономичном, мощностном, режиме с датчиком кислорода, если он используется), это даст довольно заметный прирост динамики и некоторое снижение расхода топлива при умеренном стиле езды. Конечно, не следует делать зажигание слишком ранним, так как это неизбежно приведет к "звону". Датчик детонации будет корректировать УОЗ, но через определенный Период восстановления УОЗ зажигание будет возвращаться к значению, взятому из таблицы и снова корректироваться. Такой режим работы недопустим во всем диапазоне оборотов и нагрузок.
После изменения зажигания в случае использования некачественного толива может не хватить диапазона корректировки УОЗ по детонации, поэтому лучше немного расширить этот диапазон некоторым увеличением значений кривой Максимальное смещение УОЗ по детонации.
Детонационный порог снижается при увеличении температуры двигателя, для коррекции зажигания в более позднюю сторону служит кривая Коррекция мощностного УОЗ, но менять ее не имеет большого смысла - при перегреве должен включаться вентилятор и охлаждать двигатель до нормальной температуры, в области рабочих температур коррекция составляет 0 градусов.
При обогащении состава смеси происходит некоторое увеличение порога возникновения детонации, поэтому, если вы дополнительно обогащаете смесь в определенном диапазоне оборотов, то и зажигание при этих оборотах можно сделать немного раньше.
Будте осторожны при изменениии УОЗ на оборотах, выше чем Обороты отключения измерителя детонации, так как свыше этих оборотов контроля детонации не производится.
Изменение состава топливно- воздушной смеси (ALF).
Для получения максимальной мощности состав смеси в мощностном режиме можно корректировать вплоть до соотношения примерно 12:1, также можно попробовать менять и форму поверхности, например, дополнительно обогатить смесь при высоких оборотах. Следует отметить, что смесь не может быть богаче, чем установлено в кривой Базовое ALF, поэтому не забывайте скорректировать и ее.
Обогащение смеси всегда приводит к увеличению расхода топлива.
При работе с датчиком кислорода никогда не меняйте состав смеси в режиме работы с датчиком кислорода, это приведет к неправильной работе обратной связи.
Состав смеси для экономичного режима менять не стоит, может возрасти расход топлива даже при умеренном стиле езды. Сильно обеднять смесь на экономичном режиме тоже не стоит, так как вместо экономии можно получить обратный результат, особенно в режиме городского цикла.
Изменение зон режимов.
Зоны режимов - мощный инструмент, с помощью которого можно менять характер поведения двигателя.
При работе двигателя в рабочем режиме зажигание и топливоподача осуществляется в зависимости от положения дросселя по экономичному режиму или мощностному.
Режим мощностного обогащения включается при условии, что положение дросселя превысило величину равную сумме
чисел (отображается на графике отдельной линией) из таблиц Граница мощностной коррекции по дросселю и Зона перехода по дросселю.
Режим обогащения отменяется при условии сброса дросселя менее значения Граница мощностной коррекции по дросселю.
Между этими значениями состав смеси рассчитывается следующим образом:
ALF = ALFECO * (TTHRP+MAXDTHR-TP) / MAXDTHR + ALFPOW * (TP - TTHRP) / MAXDTHR
Где:
ALF - финальный состав смеси
ALFECO - Состав смеси в экономичном режиме
ALFPOW - Состав смеси для мощностного режима
TTHRP - Граница мощностной коррекции по дросселю
MAXDTHR - Зона перехода по дросселю
TP - положение дросселя
При переходе в режим обогащения обратная связь по датчику кислорода отключается.
Еле дочитал. Интересно.
Написанно грамотно, хорошо и доступно.
Но есть один нюанс: меняя прошивку мотроника или дигифанта мы можем поменять коэффициенты, отвечающие за количество топлива и УОЗ в том или ином режиме. Изменить алгоритм действия ЭБУ мы не в состоянии. Поэтому при нажатии тапки он так же будет прежде всего считать "возможность ускорения" по ДАД. Да, когда он её посчитает он нальёт больше топлива и машина поедет по-другому, но все приколы алгоритма работы штатного мозга остануться.
Поэтому чиповка атмосферника - это деньги на ветер. В лучшем случае мы не получим ничего, в худшем (как у создателя темы) мы получим неработающий нормально мотор.
Твоя демагогия не излечима.
Кроме как пустых слов, больше ничего ты не можешь сказать.
И давай закончим бессмысленный спор.
