thunderrr
Доброго всем времени суток! Перед написанием темы поискал инфу по форуму. Начал искать причину поломки. Отсоединил фишку с двумя проводами от заборника топлива в баке (машина - В4 Variant с 1,9 TDI) и замкнул два контакта - стрелка не шевелилась. Я так понимаю, варианта два уже есть: либо проводка, либо сам указатель в щитке. Немного забегая вперёд, решил добраться до щитка. Снял декоративную панель, попытался откинуть щиток, а его не пускает судя по всему трос спидометра (щиток у меня с барабанными одометрами). Вопрос: как он отсоединяется? Он на резьбе или отщёлкивается? И самое основное: как к нему подлезть? Я снял ещё и нижнюю панель над педалями, попробовал подлезть к тросу, но не выходит - только руки поцарапал) Подскажите, как быть или киньте ссылочку, чтоб понять, как отсоединить трос. Спасибо!
