Как уменьшить дымность дизеля на техосмотр пассат в4 td 1994г
  • Автор темы shut
  • Ответы 42
  • Просмотры 24К
shut
вилейка
vw пассат d4 td 1994г
Проверить воздушный фильтр,или заменить на новый сразу,и перед измерением немножко прогазовать её.Другой вариант-дать немножко денег.
авот если я заглушил EGR, он может повлиять?
а если при этом еще и кат выбит?
Двигатель работает нормально, дыма вообще нет, но после 3.5 об/мин чуть чуть поддымливает, насчет денег невариант, этоже Белорусь
Тогда переезжай в Словакию,там дизеля не меряют. :drive:
так на станции двиг вращают до 2500 ....
Чё ты паришся, земляк ?
плевать, не давать крутить выше 2000 об./мин. и все ок.! :)
так насчет 2500, это значение гдето нормативно указано, а то на станции разгоняли до 4500
и сразу надо убивать газующего(!)
бензиновые крутят до 3000-3500 об./мин.
дизеля 2000-2200 об./мин.
а чё не до 6000 ?
А нормативно про обороты указано в СТБ по проведению техосмотра ....
а что такоеа если при этом еще и кат выбит? как понимать
Солярка просто физически не будет успевать сгорать при таких резких оборотах. Даже если новый мотор/машина резко дай такие обороты, то черный дым полюбас будет... это вам не бензин, который быстро моментом сгорает... Прям так и скажи на ТО
и еще, правда что если залить био, то вообще всебудет хорошо
Всё зависит от состояния дв. и топливной системы.А двигатель при измерениях крутят до мах. паспортных оборотов(это для диз.).Правильно,когда первый замер делается для очистки выхлопной, потом 4 замера, с разницей до 0.25 между показаниями ТО проходит.(но это на диком западе).
По нормативам крутят и еще как крутят двигатель на максимальные обороты.
Всё как крутить и норна дымности есть в Автодате
