Фотоотчет Ремонт цилиндра сцепления Volkswagen Passat B4, течь рабочего цилиндра сцепления
  • Автор темы Stas3939
  • Ответы 45
  • Просмотры 120К
    vw passat b4
Начала покапывать тормозная жидкость с картера коробки передач, Доливал, дотянул до выходных. Иногда пробуксовывало сцепление. Автомагазин предложил цилиндр - 1250 руб на замену - вариант не интересный, ремкомплект 125 руб - и повозиться и недорого.
Сложностей по ремонту абсолютно нет. Есть отчет по замене Здесь РЦС, у меня не пришлось откручивать дополнительно никаких болтов, все очень удобно - два болта и шланг.
Снимаем РЦС
Справа виден ремкомплект и его номер
Разборка очень проста, описывать нет смыла.
Зеленая гофра на штоке порвана, (может родная?)
Манжета поршня волнистая и кромка как тряпка.
Слева старая манжета
Цилиндр, поршень, шток - все тщательно очищаем.
Собираем, смазывая тормозной жидкостью.
Стопорную шайбу, центруем, и молоточком, аккуратно, забиваем, примерно так:
Заполняем тормозной жидкостью, и ставим на место,
по необходимости прокачиваем, если попадет воздух.
А номер ремкомплекта D3436 судя по фото? Какой фирмы?
Seinsa D3436 Ремкомплект рабочего цилиндра
ок. спасибо.
конечно, хочется верить что все у автора будет работать долго. к моему сожалению, я пытался менять манжеты и на главном и на рабочем цилиндрах сцепления. :wall: хватило ненадолго. :unknw: в итоге замена обоих цилиндров целиком. :drive: всем удачи на дорогах!
В магазине мне так и сказали:
-Там эллипс уже, и т.д. Бери цилиндр целиком.
Никакого эллипса там не было.
Я упрям. Мне не сложно это сделать. Потечет, поменяю.
Уже месяц, ни капли не ушло.
Ребят подскажите в чем проблема! Вечером ставлю машину утром выхожу педаль сцепления лежит в полу, подливаю тормазухи качаю педалью все ок! Куда уходит не могу найти,бачок один на тормоза и сцепление!
1. В кастрюлю вакуумного усилителя (ГТЦ).
2. В колокол КПП (РЦС).
3. В салон под коврики (ГЦС).
Зима и наши морозы дадут ответ насчет долговечности ремкомплекта. Лично я заменил 2 года назад- в мороз больше -15 проваливалась. До сих пор полет нормальный
так же проверь трубку/шланг идущую от ГТЦ к РТЦ :hat:
У меня несколько лет назад был пункт номер 1.
В конечном итоге лопнула мембрана в вакуумнике, тормозуха пошла по шлангу в цилиндр.
Представляем:
Жара, пробка, сфетофор, я спереди в правом ряду.
Загорается зеленый, мне надо всех обойти, чтоб уйти налево в поворот.
Тапку в пол, мотор ревет, у меня победа.
Поворачиваю налево, смотрю потом на толпу ссзади......а там все в белом дыму, как от фосфорной бомбы. Эту картину я на всю жизнь запомнил.
Менял вакуумник.
блин, а у меня течет вообще с педали сцепления, выхожу как то на улицу, открываю дверь,а уменя на коврике лужа тормозухи, посмотрел, течет из под педали с гофры, что это может быть?
он дорого стоит? есть ли ремкомплекты?
пыльник не в ту сторону поставил - он внутри цилиндра должен быть в оригинале.
более того ремкоплектов есть 2 вида, т.к. РЦС тоже два вида бывает
версия FAG и версия ATE
FAG D3436 на диаметр 22,2
ATE D3582 на диаметр 23,0
судя по фоткам автор воткнул 22,2(D3436) в 23мм цилиндр.
Где угол молотка к цилиндру сходится, видиш три буквы?
Там FAG написано.
По поводу пыльник нифига не понял, как его можно неправильно поставить?
Хотя, да и на цилиндре стоит цифра 23. В магазине по каталогу смотрели. Купил то что дали. Но, хочу заметить, проблем пока нет. Надо прикупить ремкомплект на 23
Вы же поставили. B)
Гофра пыльника должна быть внутри, а у вас как на главном цилиндре - снаружи.
Да, уже знаю.
А у меня, когда снял, эта гофра торчала наружу в непонятном состоянии, вот и не понял. Век живи век учись.
Интересно, какие последствия неправильно установленного пыльника?
Наверное сочащая тормозушка с поршнем вывернули его.
