Сайлент-блоки от Ауди А4 задняя балка
  • Автор темы UAZIK
  • Ответы 46
  • Просмотры 15К
нашел на других сайтах как ставить. да действительно надо ставить проточкой вперед. ставил без снятия балки ,сам. запресовывал съемником (который сделал сам). запресовывал до упора (посчитал что так будет надежней ). перед тем срезал сайлент на 9 мм и выточил шайбы 8 мм.(что бы компенсировать срезаные сайленты ).встало все тютелька в тютельку. первое впечатление ОТЛИЧНО !!! накатаю пробег посмотрю на прочность ,ведь впереди зима.
borzoj написал(а):
А, да ни как не влияют. Все так катаются.
Сейчас пришла в голову мысль. Если от СБ отрезать от внутренней втулки 7 мм, а с другого конца подложить 7мм шайбу, то СБ можно запрессовать до конца.
Про какую внутреннюю втулку идет речь?
Но з 7мм шайбами как то спать легче будет
Втулка, в которую болт вставляется. Она немного торчит из СБ.
Так она как раз на длину башмака стает.зачем ее кромсать.
Покажи на фото что и куда.
Все, понял. Тоже можна, и шайбу будет проще найти
