Потеют сильно стекла В чем проблема?
  • Автор темы Vaxa20
  • Ответы 43
Italianec написал(а):
Проблема не в том что горячий воздух не идет в ноги, а в том что когда его(воздух) туда(в ноги) направляешь получаем ситуацию ногам тепло - но в стекла них.. ничего не видно(потеют).
Возможно я неправ, но причем здесь заслонки.
Попробуй поставь регулятор направления воздуха в среднее положение между "в ноги", "на лобовое" и закрой центральный воздуховод. Я всю зиму так езжу. И ногам тепло и лобовое чистое и боковые стёкла не потеют.
Аналогично. Выставляешь между "лобовое" и "ноги", и все ОК.
Под бампером дырки есть с заслонками резиновыми. Может они не открываются.
Думал над этим вопросом. Надо проверить
Примерно так и лечусь :) или положение "В лицо и в ноги" и открыть центральный воздуховод, дефлекторы к потолку. При морозах до -15 иногда помогает.
То GromS: o_O И на пассатах такая же фигня?
To Italianec: Примерно так-же, только там салон побольше и свободного воздуха соответственно тоже, поэтому лобовое и передние боковые нормально, а все остальное (даже учитывая, что у меня универсал) тоже запотевает, если народу в машине больше 2-х человек. Зимой никогда н включаю рециркуляцию, потому, что тогда потеют все стекла.
