valera999
Профессиональный советчик
с вала трамблера масло прет и датчик плохой
Пятница написал(а):Сегодня с утра - еду- отключилось,выключил зажигание и на скорости завелся опять.Потом еще неск. раз. На светофоре отключилось, но завлся сразу.
а датчик холла отдельно от трамблера или встроенный на 2Е?
Если барахлит катушка, почему так временами, а не сразу отключается и все? ведь и в мороз тоже - не перегревается она.
ЗИС написал(а):100% датчик холла Была точно такая проблема!
Добросовестные люди,выполняют правила.Pierburg написал(а):во тему то раскопали...
WRH2E написал(а):+1 глючный ДХ.Лично проходил.
_Freeman_ написал(а):Да тут и катушка может быть того. Насколько знаю, на 2Е катушка - это их болезнь.
DimonGTI написал(а):...
А как его снять?Нужно полностью снимать распределитель искры?...
Кто-то говорил что если снимешь то потом нужно везти машину механику чтобы отрегулировать зажигание.....
sergejsubara написал(а):Если умерла только катушка то при пуске будет работать бензонасос а если умер ДХ то ничего не будет ни искры ни работы бензонасоса при запуске. Как то так.![]()
koldyn1985 написал(а):насос крутит форсунки щелкают катушки 3 шт поменял искры как небыло так и нет в чем причина????
epson написал(а):Марка авто, год выпуска, двигатель?
koldyn1985 написал(а):пассат б3 двин 2е система дигифан.в принцепе я на форуме нашол анологичный случай и способ его устранить.замена эбу
