Troyak
машина стояла 2 недели после чего слил все масло. Сколько слилось с поддона не знаю, всего получилось 5,5 л.
slonovod написал(а):даже если гидроблок снять вообще нафиг.то больше 4х литров из неё не вытечет.
Остальное в бублике будет.Если сильно масло перелито-коробка об этом вам сама скажет-будет вспенивание и должно через сапун попереть.
Если ездить с переливом-сдохнет довольно быстро...
п.с. если хотим поменять масла как можно больше и при этом разбирать как можно меньше,то необязательно сутками ждать когда накапает ,достаточно просто открутить 6 винтиков скобы прижатия соленоидов и нажать на золотник под n91.Выльется ещё литр самого грязного масла из линии блокировки гтр и из теплообменника.(это ещё дополнительно к 3-3.2л. из поддона).
Очень это рекомендую при замене проделывать,т.к. множество "какаш" именно в теплообменнике скапливается
