Charlik
Спасибо за науку. Перспектива замены радиатора впечатляет. Отопитель салона греет, как будто, нормально (субъективно)
Charlik написал(а):Перспектива замены радиатора впечатляет
Просто Серега написал(а):перспектива перегреть двигатель и попасть на еще более дорогостоящий ремонт впечатляет не меньше![]()
Владимир86 написал(а):Доброго времени суток! Прочитал все страницы но решения своей проблемы так и не нашёл. У меня Golf 4 1.4 v16 AXP. Ростёт температура до 115, радиатор холодный, следовательно вентилятор не включается. Поменял термостат ни чего не изменилось! ! !Помпа работает. Ездил без тер.стата температуру рабочею держит не греется (верх радиатора тёплый, а нижний патрубок все равно холодный). Думал что с прокладкой под ГБЦ что случилось, но делал ГБЦ поменял прокладку, поставили термостат(новый). Проблема не исчезла!
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой?! Прошу совета ! ! !
