Устройство опоры КПП левой
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 190
  • Просмотры 52К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Интересует, каково устройство и принцип действия вот такой опоры:
Встречается на Гольфах и Пассатах. По фотке видно, что там толи вода с ржавчиной, толи какая жидкость.
Еще интересно, что удерживает потроха от выпадения вверх из стакана?
Интерес вызван задумкой переделки этой опоры на что-то более эффективное и надежное, в погоне за ликвидацией вибраций от мотора на холостых. У меня где-то в хламе должна была валяться такая старая опора, но хлама настолько много, что я не смог ее отыскать пока, чтобы надругаться.
Corporation написал(а):
в погоне за ликвидацией вибраций от мотора на холостых. .
а что, две другие опоры железно бЭст офф бЭст ?
Это гидравлическая?
Такая же вроде и на Фольксваген Пассат Б3 идет с дв. 9А
а чё, опора настолько ненадёжна ?
На Caddy до 2003 года ставились ...
Мот тогда от VR6 (3A0199402) поставить ?
Штатная опора, ничего необычного. Внутри масло. Такой композит эффективно работает в более широком диапазоне частот и колебаний, нежели просто кусок резины. Небольшие колебания гасятся за счёт масла, при бОльшей амплитуде - резиной.
:rolleyes:
Можете изобразить схематично все детали? Непонятно, перетекает ли масло между какими-то полостями или находится только в центральной канавке? Для чего служит железная шайба, показанная внизу ? Что ограничивает резинку от вырывания вверх?
Топрановские заменители тоже масляные или муляжи?
при отрывании увеличивается объём где-либо и он должен чем то заполнится, воздухом, но конструкция герметична.
На мой взгляд это изуродованая опора,у которой нет железки,куда вставлена сама резинка.Вечером попробую скинуть фотки такой опоры по деталям.Года полтора назад разбирал такую на все составные части.
То, что удалось найти на форуме.
Дополнительные фотки с нетерпением жду.
непонятно что за железка ?
Эти опоры для АКПП вроде немного другого внешнего вида ....
Как всегда информации на половину. Что за тема,что за потроха ?
Наверно не надо. Жесткость опоры будет несоответствовать массе движка.
Я и говорю что ты как всегда самое важное не говоришь.
Текст автора темы читаем !!!
mel написал(а):
P.S. Старую опору можно было спокойно разобрать на две части :(  В то время как новую хрен там был  :)
Работу говна нечего разбирать.Это просто набор деталей и не более того.
Сереж, так для механики и автомата опоры одинаковые, только для акпп без стакана, ибо сама коропка мешает?
Мне кажется, что это называется не "разобрать", а как-то по-другому, разобрать можно что-то цельное. А тут наверно просто резина отклеелась от стакана, масло вытекло, резинка подтерлась и износилась. Мы же не говорим про кружку с отколотой ручкой, что "разобрали ее на две части"?
Тем не менее, вопросы остаются актуальными.
Полукруглая выштамповка по форме опоры внутри стакана.
