StasNiki
Я даже не знаю проблема это или нет)) VW Passat b3 2.0 9A Ток эгрд уходит в плюс при увеличении оборотов где то 2500-3000 оборотов ток +9mA и растёт при увеличении оборотов на хх ток +-0, машина стала на малых оборотах поддергивать,если топнуть в газ машина 3 секунды тупит а потом с 2000-х тысяч оборотов выстреливает как ракета на Байконуре, так машина у меня впервые ездит это меня устраивает (как будто закись азота я использую аш прижимает к сидушке) надо лишь решить проблему с дерганьем и тупизной на низах машина стала вести себя так потому что я внес коррективы нектрые из-за того что из глушителя пошел серый дым прочитал на форуме что это топливо не сгорает то есть богатая смесь я открутил эгрд и шестигранником вроде как обеднил смесь крутил против часовой. Подскажите +это обеднение или обогащение и в кокую сторону крутить шестигранник чтоб обеднить и обогатить потому что в разных литературах по разному и правильно ли я крутил. Заранее спасибо за ответ.
. Почитай здесь
много уже обсуждалось как, что и куда подключать чтоб сделать диагностику самому.
