krab1979
Загорелась лампочка аккумулятора, в генераторе перепаял контакт с диодным мостиком, начал заводить и при включении зажигания лампочка аккумулятора не горит. Что делать?
krab1979 написал(а):Где ее искать?
мммишутка написал(а):Это тонкий провод от генератора к приборке!!
И что там должно быть? (В смысле +12 или 0 и в каких случаях оно там появляется а в каких пропадает?)Ordsall написал(а):Кто может сказать где в каком жгуте и т.п его можно поймать - заранее благодарен.И что там должно быть? (В смысле +12 или 0 и в каких случаях оно там появляется а в каких пропадает?)
Ordsall написал(а):У меня он соеденяется с D+ (М5), уходит в жгут, идущий к стартеру (+ стартера и туда же подается + акб) и выходит куском сантов 10 из жгута около стартера. дальше куда его цеплять не понятно.
vitas1311 написал(а):какой принцип работы этого индикатора ?
epson написал(а):Принцип простой.Если есть разность потенциалов - течёт ток, индикатор горит.Нет -тухнет.
vitas1311 написал(а):значит у меня всё правильно работает ?
ни всегда при включении зажигания загораеться лампочка акб
epson написал(а):...лампа должна загораться ВСЕГДА при включении зажигания.
seria написал(а):скидывал клему, машина глохнет.
не горит лампа, да и зарядка на акб не идет
vitas1311 написал(а):та же проблема, ни всегда при включении зажигания загораеться лампочка акб, на холодную один раз за всю мою память, на прогретую машину и поездив хотя бы 10 км при включении зажигания всегда как ни в чём не бывало загораеться и тухнет как двигатель заведёться т.е. как и должно быть, какой принцип работы этого индикатора ?
