bonklif
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с чего начать борьбу? Машинка AWX не тянет до 2000 тыс. оборотов, после 2000 ускорение нормальное (тоесть есть) но при появлении тяги появляется вибрация, которая зависит от оборотов двигателя, т.е. при ускорении на 4-й со 90-100 км.ч. частота вибрации выше, на 5-й ниже. Стоит немного сбросить газ, вибрация пропадает.
Среда,14,Март,2012,13:16:12
038 906 019 GS,,1.9l R4 EDC 0000SG 1525,
,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
,Врем.,790-870,230-310,210-350,40-75%,Врем.,900-1250,sensor -f96-,2100-2600,100%,Врем.,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%
Маркер,Метка, /min, мг/цикл, мг/цикл, %,Метка, мг/цикл, mbar,, %,Метка, /min, mbar,, %
,0.01,966,445.0,431.2,34.7,0.39,441.0,989.4,1064.7,7.8,0.75,987,1183.2,1076.4,19.9
,1.13,1008,850.0,441.0,4.8,1.53,431.2,989.4,1099.8,87.8,1.90,1050,1428.0,1111.5,19.9
,2.27,1092,850.0,445.9,4.8,2.65,455.7,989.4,1146.6,100.0,3.03,1134,1540.2,1158.3,19.9
,3.40,1176,850.0,475.3,4.8,3.79,485.1,989.4,1205.1,100.0,4.18,1260,1693.2,1228.5,19.9
,4.57,1281,850.0,509.6,4.8,4.95,524.3,989.4,1287.0,100.0,5.33,1344,1785.0,1322.1,22.3
,5.74,1407,850.0,553.7,4.8,6.11,612.5,989.4,1404.0,100.0,6.50,1470,1927.8,1462.5,21.9
,6.89,1512,850.0,681.1,4.8,7.29,739.9,989.4,1626.3,100.0,7.67,1638,2060.4,1731.6,28.7
,8.05,1659,850.0,872.2,4.8,8.45,975.1,989.4,2035.8,100.0,8.83,1827,2203.2,2187.9,48.2
,9.22,1911,850.0,1176.0,4.8,9.60,1200.5,989.4,2328.3,100.0,9.99,2037,2274.6,2328.3,55.0
,10.37,2142,850.0,1239.7,4.8,10.74,1249.5,989.4,2316.6,100.0,11.12,2289,2325.6,2293.2,56.2
,11.51,2352,850.0,1225.0,4.8,11.91,1244.6,989.4,2281.5,100.0,12.28,2541,2346.0,2304.9,57.0
,12.68,2583,850.0,1249.5,4.8,13.05,1244.6,989.4,2398.5,100.0,13.43,2751,2346.0,2386.8,62.2
,13.81,2814,850.0,1185.8,4.8,14.21,1151.5,989.4,2316.6,100.0,14.57,2940,2346.0,2246.4,58.2
,14.95,3024,850.0,1107.4,4.8,15.31,1078.0,989.4,2269.8,100.0,15.71,3171,2346.0,2304.9,59.0
,16.11,3234,850.0,1033.9,4.8,16.51,1014.3,989.4,2351.7,100.0,16.89,3360,2346.0,2363.4,61.4
,17.29,3423,850.0,975.1,4.8,17.66,955.5,989.4,2340.0,100.0,18.03,3549,2346.0,2328.3,61.8
,18.43,3591,850.0,931.0,4.8,18.82,916.3,989.4,2340.0,100.0,19.21,3717,2346.0,2351.7,61.0
,19.59,3738,850.0,891.8,4.8,19.99,877.1,989.4,2351.7,100.0,20.36,3822,2335.8,2363.4,61.8
,20.75,3885,850.0,862.4,4.8,21.15,852.6,989.4,2316.6,100.0,21.53,3969,2315.4,2304.9,62.2
,21.93,4011,850.0,837.9,4.8,22.31,833.0,989.4,2293.2,100.0,22.69,4074,2305.2,2304.9,61.0
,23.08,4095,850.0,818.3,4.8,23.45,808.5,989.4,2304.9,100.0,23.85,4158,2274.6,2281.5,61.4
,24.23,4200,850.0,798.7,4.8,24.60,798.7,989.4,2269.8,100.0,24.98,4242,2264.4,2269.8,61.4
,25.38,4263,850.0,784.0,4.8,25.77,784.0,989.4,2246.4,62.4,26.15,4221,1111.8,1836.9,53.4
,26.53,4179,850.0,666.4,4.8,26.90,617.4,989.4,1415.7,0.0,27.29,4074,1101.6,1368.9,53.0
,27.66,4011,850.0,612.5,4.8,28.05,617.4,989.4,1322.1,0.0,28.45,3885,1081.2,1310.4,52.2
,28.83,3843,850.0,583.1,4.8,29.22,588.0,989.4,1287.0,0.0,29.61,3717,1071.0,1275.3,51.8
,29.99,3696,850.0,573.3,4.8,30.39,568.4,989.4,1251.9,0.0,30.77,3591,1060.8,1240.2,51.4
,31.17,3528,585.0,563.5,4.8,31.57,558.6,989.4,1216.8,0.0,31.94,3444,1050.6,1216.8,51.0
,32.33,3381,340.0,558.6,4.8,32.73,558.6,989.4,1205.1,0.0,33.10,3297,1040.4,1193.4,50.6
,33.49,3255,330.0,548.8,4.8,33.87,563.5,989.4,1181.7,0.0,34.27,3171,1040.4,1181.7,50.2
,34.67,3129,320.0,548.8,4.8,35.04,548.8,989.4,1181.7,0.0,35.43,3045,1040.4,1181.7,49.8
,35.80,3003,310.0,543.9,4.8,36.19,529.2,989.4,1170.0,0.0,36.59,2919,1030.2,1170.0,48.6
,36.96,2898,300.0,529.2,4.8,37.35,534.1,989.4,1170.0,0.0,37.72,2814,1030.2,1170.0,47.4
,38.11,2772,290.0,539.0,4.8,38.49,514.5,989.4,1170.0,0.0,38.87,2688,1020.0,1158.3,45.8
,39.24,2646,280.0,509.6,4.8,39.62,534.1,989.4,1158.3,0.0,40.01,2562,1020.0,1158.3,44.6
,40.41,2541,270.0,539.0,4.8,40.78,524.3,989.4,1158.3,0.0,41.16,2457,1009.8,1158.3,43.0
,41.55,2415,260.0,504.7,4.8,41.95,504.7,989.4,1146.6,0.0,42.33,2352,1009.8,1146.6,42.2
,42.72,2310,250.0,504.7,4.8,43.11,504.7,989.4,1134.9,0.0,43.50,2226,1009.8,1134.9,41.4
,43.89,2205,245.0,382.2,80.1,44.27,259.7,989.4,1099.8,0.0,44.63,2142,999.6,1064.7,40.2
,45.01,2079,235.0,235.2,83.7,45.39,240.1,989.4,1041.3,0.0,45.79,2016,999.6,1029.6,38.6
,46.17,1995,230.0,230.3,84.5,46.55,225.4,989.4,1017.9,0.0,46.93,1932,999.6,1017.9,37.5
,47.30,1890,230.0,215.6,84.5,47.67,225.4,989.4,1006.2,0.0,48.05,1827,999.6,1006.2,36.7
,48.45,1785,230.0,220.5,84.1,48.82,215.6,989.4,1006.2,0.0,49.21,1722,999.6,1006.2,35.1
Среда,14,Март,2012,13:21:59
,Группа A:,'004,,,,Группа B:,'013,,,,Группа C:,'023
,,об/мин,Опережение заж.,Стабилизация ХХ,Стабилизация ХХ,,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,Кол-во впрыска,,(нет единиц),(нет единиц),(нет единиц),(нет единиц)
,Врем.,,,,,Врем.,,,,,Врем.,,,,
Маркер,Метка, /min, °послеВМТ, CF, CF,Метка, мг/цикл, мг/цикл, мг/цикл, мг/цикл,Метка,,,,
,0.01,1071,12.7,9.2,0.0,0.35,2.99,-0.21,-1.20,-1.74,0.74,-13.0,4.0,-9.0,4.0
,1.14,1155,13.0,10.2,0.0,1.54,2.99,-0.31,-0.94,-1.91,1.93,-10.0,8.0,-9.0,6.0
,2.32,1260,13.3,10.7,0.0,2.72,2.99,-0.40,-0.71,-2.00,3.12,-9.0,5.0,-9.0,-3.0
,3.52,1365,12.1,11.2,0.0,3.90,2.99,-0.52,-0.49,-2.12,4.28,-14.0,-1.0,-16.0,-3.0
,4.68,1470,11.8,12.2,0.0,5.07,2.99,-0.64,-0.26,-2.24,5.45,-17.0,-10.0,-16.0,-8.0
,5.83,1596,12.4,14.8,0.0,6.21,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,6.62,-19.0,-8.0,-16.0,-8.0
,7.02,1764,11.5,17.8,0.0,7.42,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,7.82,-25.0,-19.0,-21.0,-14.0
,8.22,1953,12.1,18.9,0.0,8.60,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,9.00,-29.0,-11.0,-21.0,-18.0
,9.40,2184,13.0,19.4,0.0,9.80,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,10.18,-26.0,-17.0,-24.0,-18.0
,10.58,2394,13.9,19.4,0.0,10.97,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,11.36,-7.0,-3.0,-11.0,-5.0
,11.73,2604,15.5,19.9,0.0,12.13,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,12.51,-13.0,-10.0,-16.0,-8.0
,12.90,2814,17.0,20.9,0.0,13.30,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,13.67,-8.0,-11.0,-10.0,-8.0
,14.06,3024,18.6,21.9,0.0,14.46,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,14.86,-9.0,3.0,2.0,2.0
,15.24,3213,20.1,22.9,-0.5,15.64,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,16.01,1.0,14.0,-15.0,8.0
,16.40,3381,21.4,24.0,-0.5,16.78,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,17.16,2.0,-3.0,-10.0,-7.0
,17.54,3549,22.6,24.0,-1.1,17.94,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,18.34,-9.0,3.0,-6.0,-3.0
,18.73,3675,22.9,24.0,-1.1,19.12,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,19.51,-7.0,-2.0,-9.0,-4.0
,19.90,3780,23.6,24.0,-1.1,20.29,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,20.69,-4.0,-16.0,-18.0,-15.0
,21.10,3906,23.9,24.0,-0.5,21.50,2.99,-0.64,-0.24,-2.24,21.88,-16.0,-19.0,-12.0,-12.0
