TimNv
Здравствуйте, помогите разобраться! Не работает круиз контроль! куда ручку не дергай-горит восклицательный знак на приборке рядом с температурой наружного воздуха
Что делать?
Что делать?
TimNv написал(а):Здравствуйте, помогите разобраться! Не работает круиз контроль! куда ручку не дергай-горит восклицательный знак на приборке рядом с температурой наружного воздуха![]()
Что делать?
_VanDal_ написал(а):посмотреть лампы стопов
AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали контроллера: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент и/или Версия: J0527 0015
Код ПО: 0001212
Код СТО: WSC 05311 000 00000
Доп. информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Доп. информация: Geraet 00000
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Ошибка найдена:
00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
014 - Неисправно
Ручка в порядке
d.lus написал(а):Откуда такая уверенность?
Настоятельно рекомендую выбросить эту прогу и пользвоатсья англоязычными версиями, а не с таким идиотским переводом, из которого нихрена не понятно.
Что за "панель управления круиз-контролем"?
Теперь на нормальном языке:
00895 - Cruise Control Switch (E45): Defective
Possible Symptoms: Cruise Control not working
Possible Causes : Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45) faulty; Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions; Check Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45); Check/Replace Cruise Control Switch (E45)
Можно перевести с нормального на ненормальный нормально? куда смотреть, что менять?
d.lus написал(а):Что за прикол везде побрызгать вдшкой? Она и не поможет
Типичная проблема круизоручек - повороты и дальний работают, круиз - нет.
Порой помогает разобрать ручку, зачистить все контакты-дорожки.
Порой нет и проще заменить ручку, чем пытаться починить.
В подрулевом блоке, в measurement blocks, группу не помню. В правом окошке с десяток ноликов. При нажатии на клавиши круиза нолики должны сменяться на единички. Проверять.
Google Translate вполне способен с этим справиться. Но я уже все обозначил в этом посте.
TimNv написал(а):Торксы есть, но тут зубцов больше похоже.
Есть набор Т10-Т50.. вроде.
TimNv написал(а):Диоды все горят. Да и вообще всё освещение работает.
Никто не сталкивался?
Проверил переключатель круиза через шнур ваг ком, всё работает. но вот не включается ни в какую((
