Не работает круиз контроль Passat B6
  • Автор темы TimNv
  • Ответы 24
  • Просмотры 44К
    vw passat b6
TimNv
Россия, Москва
VW Passat B6, 2.0 TFSI BPY, 2008г.
Здравствуйте, помогите разобраться! Не работает круиз контроль! куда ручку не дергай-горит восклицательный знак на приборке рядом с температурой наружного воздуха :(
Что делать?
какую ручку дергаете,справа-вверх вниз или кнопку слева нажимаете?
в сервисбуке что написано?
Что делать?
У меня примерно такая же проблема. То круиз включается и работает нормально. А иногда и не включается. Почему такое происходит не понятно
Диоды все горят. Да и вообще всё освещение работает.
Никто не сталкивался?
Проверил переключатель круиза через шнур ваг ком, всё работает. но вот не включается ни в какую((
Круиз не включается при:
а. глюкавая ручка (окисленные контакты внутри ручки и т.п.)
б. неработающий концевик стопов (горящие лампы еще ни о чем не говорят)
в. неработающий концевик педали сцепления
г. не закодирован (или закодирован неправильно) эбу двигателя
д. не закодирован (или закодирован неправильно) подрулевой блок
е. блок центральной электрики не видит сигнала скорости
разумеется, это все при условии отсутствия ошибок по двигателю.
Ручка в порядке, сцепления нет
Что есть концевик стопов? где его искать?
Где найти кодировку круиза под свой авто?
:wall:
Компонент и/или Версия: J0527 0015 Код ПО: 0001212 Код СТО: WSC 05311 000 00000 Доп. информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010 Доп. информация: Geraet 00000 VCID: 346C1E8E686179BC 1 Ошибка найдена:
00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45 014 - Неисправно
Вот ссылка на мою тему http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=8549
Прошу прощения, на форуме с мобилы
Код:
AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62
                Контроллер 16: Руль       Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали контроллера: 3C0 953 549 K    HW: 3C0 953 549 K
           Код ПО: 0001212
1 Ошибка найдена:
        014 - Неисправно
Ручка в порядке
Откуда такая уверенность?
Настоятельно рекомендую выбросить эту прогу и пользвоатсья англоязычными версиями, а не с таким идиотским переводом, из которого нихрена не понятно.
Что за "панель управления круиз-контролем"?
Теперь на нормальном языке:
00895 - Cruise Control Switch (E45): Defective
Possible Symptoms: Cruise Control not working
Possible Causes : Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45) faulty; Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions; Check Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45); Check/Replace Cruise Control Switch (E45)
Спасибо, ручку проверял также через шнурок-там есть тест типа "вперед-назад-вверх-вниз" ну и кнопки. дергаю ручку все положения и кнопки отзываются.. брызгал ВДшкой, не помогает...(
Можно перевести с нормального на ненормальный нормально? куда смотреть, что менять?
Что за прикол везде побрызгать вдшкой? Она и не поможет :LOL:
Типичная проблема круизоручек - повороты и дальний работают, круиз - нет.
Порой помогает разобрать ручку, зачистить все контакты-дорожки.
Порой нет и проще заменить ручку, чем пытаться починить.
В подрулевом блоке, в measurement blocks, группу не помню. В правом окошке с десяток ноликов. При нажатии на клавиши круиза нолики должны сменяться на единички. Проверять.
Google Translate вполне способен с этим справиться. Но я уже все обозначил в этом посте.
Так у меня америкос, и ручка круиза отдельно от переключателя поворотников/света
я ее разбирал-там собственно ничего нет внутри. Может проблема где то в подрулевом блоке?
Ага, ок.
В подрулевом блоке крайне врядли.
Если бы он не поддерживал круиз - он бы не закодировался и сыпал бы другой ошибкой.
Единственное что может быть в нем - загнутые ножки разъема ручки.
Проблема на 90% в самой ручке. Да, ничего особенного в ней нет - пара кнопочек да контактные дорожки на небольшой плате.
Но что бы делал я я уже озвучил - разобрать, зачистить контактные дорожки, ВСЕ внутренности обезжирить (бензин, растворитель), собрать.
Заодно обратить внимание на разъемы ручки и проводку к ней (не помню - она прям в подрулевой блок выткается или через жгут проводов).
Если все визуально целое и не работает - в идеале попробвоать заменить ручку.
На Фольксваген Гольф 5 и Октавиях не раз бывало - ручка визуально девственная, но не работает.
Спасибо, будем смотреть :)
похоже, чтобы капитально зачистить всю конструкцию-надо его снять. для этого обязательно снимать руль? посмотрел там торкс походу, у меня нету такого инструмента :(
Конечно снимать. Только так.
Владеть Пассатом Б6, самому в нем что-то делать и не иметь Торксов? Там же все на них.
В любом строительном магазине или магазине инструментов в пределах 5-10 долларов можно набор Г-образных торксов взять.
Торксы есть, но тут зубцов больше похоже.
Есть набор Т10-Т50.. вроде.
В любом случае спасибо, как руки дойдут-буду снимать.
Оффтоп: сейчас занят воскрешением аккумулятора, одна банка только спустя 15 часов зарядки начала подавать признаки жизни (закипела), и то вяло в сравнии с остальными.. варта 70 Ач, напряжение на выходе 13.4В сейчас. Не знаю, что с ёмкостью=( заряжаю малым током 6А, сейчас упало до 2А. будем надеется зимой не подведёт.
Чтобы добраться до блока управления подрулевыми переключателями тебе надо снять рулевое колесо (до этого подушку с отключением аккумулятора). Для этого нужна специальная бита XZN M 12 (Spline), 12-ти лучевая звезда.
Вот номер для заказа производитель Wurth 0614.788.412.
Я взял себе целый набор, там и Torx и XZN и трещетка, номер набора для заказа 0965.12.370. Вот ссылка http://wuerthmarket.ru/products/by_category/60/05/01/1852/
Как говорится на все случаи жизни...
как проверял через VCDS?
где и что смотрел?
может обрыв провода активации круиз контроля (идет от блока управления подрулевыми к ЭБУ двигателя)?
