autohlam
hardtechno
постоянно вылетает эта ошибка, удаляю, машина едет нормально с 1 на 2 со второй на 3 НО с 3 на 4 при переключении бывает слегка пробуксовывает, потом отпускаеш чтобы включилась 3 и заново 4 и может переключится с рывком, короче муть, но это только начало..
потом выскакивает 652 ошибка,машина едет какбудто с постоянно включенным кикдауном, переключается на 5 тысячах, и при переходе внизс 3 на 2 какбудто резко оттармаживат, стоя на светофоре постоянно включена 2 скорость, на первую не сваливается вообще!
удаляю ошибку на ходу, переходит на первую и все повторяется заново, едет плавно переключает прекрасно до какогото момента, потом опять переключения на 5 тысячах
датчик выбора передач менял, датчик скорости и оборотов менял, плиту в сборе с клапанами менял, масло с фильтром менял, собственно все эти манипуляции ничиго толком не изменили!
мысли лезут уже самые плохие, например давление мала померить в коробке, или еще чего, может подскажите? чет уже утомил меня автомат
п.с. машина Фольксваген Гольф 3 вр6 096 акпп
