Помогите разблокировать догреватель Туран
  • Автор темы Ilja74
  • Ответы 31
  • Просмотры 33К
    vw touran
Ilja74
Екатеринбург
VW TOURAN 2.0 TDI 2008 г
Доброго дня! Не могу разблокировать догреватель на Туране. При попытке прописать "1" в 42-м канале адаптации, программа пишет - недоступно. Подскажите, что делать?
А как определил, что он заблокирован?
У меня сейчас тоже какая-то хрень с догревателем. Не работает, в памяти висит 4 ошибки, так они вообще не стираются. Я бы еще понял, если б они стерлись и тут же снова появились с текущим пробегом, так нет же, не стираются вообще.
Подключил шнурок. Программа выдала, что догреватель блокирован по причине 4-х ошибок.
Ну так выкладывай номера ошибок.
А какими шнурами диагностируете???
Попробовал тем что есть, кроме мотора больше ничего не видит???!!!!
Нашел 1 ошибку по мотору,,, свеча накала, свечу заменил, проверил через неделю, и ошибка сама исчезла!
Я диагностирую шнурком USB-CAN и прогой VAG-COM 607-й версии.
Вот такой расклад у меня по ошибкам. Тоже присутствует блокировка:
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00032
02456 - Line Filling
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 87
Mileage: 38516 km
Time Indication: 0
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 18
Reset counter: 128
Mileage: 58037 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
: Start
Temperature: 36.0°C
Temperature: 38.0°C
Voltage: 14.60 V
01407 - Flame Extinguished
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 62279 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
: Start
Temperature: 64.0°C
Temperature: 66.0°C
Voltage: 14.60 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Time Indication: 0
Ну да, получается надо разблокировать через 42-й канал адаптации. Вечером попробую.
Possible Symptoms
- Heater not working
- Heater Module refuses to clear Fault Codes
Possible Causes
- Fuel Level low
Possible Solutions
- When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
Вот что по первой моей ошибке пишет. Я так понял топливный трубопровод нифига не заполнен топливом. Надо его заполнить, и потом колдовать с каналами 030 и 043. Еще б написали как его заполнить.
А потом уже заниматься сбросом ошибок и 42-м каналом.
02456 - Line Filling: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
- Fault Code can not be erased
Possible Causes
- Line Filling not performed
- New Auxiliary Heater installed
Possible Solutions
-Perform Line Filling
Special Notes
- When found in VW Touran (1T): Auxiliary Heating (or similar), perform Line Filling.
- Set Adaptation Channel 030 to a New Value of 30.
- Set Adaptation Channel 043 to a New Value of 0.
- Perform Basic Setting in Measuring Value Block (MVB) 066.
А что у вас за отопители????
Вроде на Гольфе стоит электродогреватель!!!???
А ККЛ адаптер для этого не годится????
Алекс, ты про отопители эти никогда не слышал, чего везде лезешь? :LOL:
На гольфе да, кажется, что-то стоит, ну и пусть себе дальше стоит :LOL:
ККЛ не годится, не выезжай :LOL: это не меган :LOL:
Добрался до дома. Выкладываю ошибки
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
3 Найдены неисправности:
01406 - Нет образования пламени
000 - - - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 0
Сброс счетчика: 0
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Запуск
Температура: 69.0°C
Температура: 69.0°C
Напряжение: 14.53 V
03154 - Start aborted due to temperature limit
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 136
Пробег: 93955 km
Отсчет времени: 0
Запуск
Температура: 73.0°C
Температура: 72.0°C
Напряжение: 14.53 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 96
Пробег: 93961 km
Отсчет времени: 0
Raw, Form. N/A: 000 000 203
Температура: 73.0°C
Температура: 72.0°C
Напряжение: 14.53 V
Уг.Оп.Зажиг: 5.4 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
У меня,похоже,тоже заблокировался догреватель.Утром было-26,так он,догреватель,поработал 3-4 минуты и сдох.А я сегодня и насос снимал,и трубочки продул,а он так и не запустился.Машина нагрелась на ходу только до ~75 градусов,а на светофорах стрелка температуры падает на глазах,в машине дубак.Кстати,а где находится злополучная сеточка,снимал насос,возле бака,так на насосе её нет и штуцера с обоих концов насоса железные,а ни медный и аллюминевый как на шаранах(может я и ошибаюсь),и под ключ нечего отворачивать.Так где сеточка то?
Выставил в канале 30 значение 30, в канале 43 значение 0, в канале 42 значение 1. Догреватель разблокировался, ошибки смог стереть. Сейчас появляется одна ошибка - 02456 - Line Filling - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation. Что-то ему все равно не хватает. Канал 66 нифига не нашел, ни в Адаптации, не в Измерительных блоках.
Речь идет про дизельные Таураны
Сегодня наконец-то завел догреватель. Фигачил в каналы адаптации 42 и 43 попеременно 0 и 1. Когда догреватель заработает, в 002 канале измерений в 3-м окне появится Start. Догреватель у меня несколько дымит, воняет сгоревшей соляркой и через 2-3 минуты отрубается с ошибкой "отсутствия пламени". Думаю надо настраивать подачу топлива и что-то вроде этого. Завтра продолжу разбираться.
А может сетка на свече виновата.
Ну может и разбирать придется. Пока пробую разобраться без вскрытия. Свеча с сеткой снимаются без разборки догревателя?
Проблемой белого дыма из догревателя является прогар сетки-испарителя, и затем ошибка "отсутствие пламени".
Ну чтобы поменять сетку, догреватель все-же придется частично разобрать.
Ну у меня дым не белый. Белый из глушителя шел в морозы, а из догревателя серый
Помогите советом. Очень плохо стала нагреваться машина и по моему не включается вебасто. Через 30 минут езды температурная стрелка чуть дергается от 50-ти. Печка дует еле теплым воздухом. Машина VW Туран 2,0 2003г. :wall:
karamelka
Для начала стоит проверить/глянуть работу термостата, т.к. за 30 мин авто должно прогреться. По Вебасто - на диагностике попросите сбросить ошибки и посмотреть актуальные
