Serg171
После ремонта ЭБУ двигателя АКПП стала в аварийный режим. Не могу ее продиагностировать. Есть 2 разъема черный -питание (верхний красный провод +12v, нижний коричневый -), и белый (верхний серый с белым провод, при вкл.зажигания появляется 9,6v, нижний желтый с коричневым, при вкл. зажигания появляется 11,4v). Прочитал весь форум (2 раза) так и не понял, на какие контакты вешать светодиод, какие замыкать? Как стереть ошибки,если они есть??? Машина в подписи. P.S. Знаю кнопку *Спасибо*.
