двигатель asv 1,9 отсечка турбины на пятой передаче под наг
  • Автор темы Aleksandr1982
  • Ответы 45
  • Просмотры 12К
Aleksandr1982
Беларусь , Минск
Seat Toledo 2003г ASV
подскажите пожалуйста по двигателю, ASV с изменяемой турбиной или нет ? и проблема в том, что на панели светится значёк ошибки двигателя, перед покупкой смотрели, помоему было написано чтото с рециркуляцией отработанных газов. на скорости выявляется проблема отсечкой турбины на пятой скорости под нагрузкой.. когда после ста начинаешь давить на педаль посильнее.EGR вроде как недавно менялся. Если это может быть клапан, n75 то можно ли его проверить на данном двигателе визуально.. и если на то пошло.. может подскажите, какой лучше для данного двигателя куепить диагностический шнурок, чтобы не переплачивать и можно было продиагностировать нормально.. и подойдёт ли для диагностики программа ваг ком 311.2 рус 2006v2
Заранее спасибо.
VAG-COM 311 пойдет,шнурок тоже самый дешевый KKL cгодится,а визуально можно только турбу проверить на предмет коксования геометриии, и то после снятия и разборки.т.к.похоже на банальный передув.
тогда ещё вопросик, может подскажите, на каких оборотах должна срабатывать турбина, и на сколько это должно быть выражено на динамике.. движения
Еще одно заблуждение,турба работает во всем диапазоне оборотов TDI ,что касается дизелей VW 1.9 то наиболее выражен рывок в районе 1999-2000 об. потом плавное ускорение до 4000-4500 тыс. но и примерно с 1400-1800 должен тоже уже чувствоваться напор и тяга.
очень похоже на передув, чаще всего по причине подклинивания лопаток геометрии турбины.ваг ком точно скажет
понятно.. буду смотреть..
спасибо за инфу
забыл написать, что после отключения зажигания машина опять едет нормально пока не дашь газу конкретно..
Передув или недодув, делай диагностику.
И у меня на AFN 1,9 тоже самое. Поначалу иногда"потухал" а сейчас постоянно когда газу даёшь на 4 скорости, на 5 и иногда даже на 3. даже на ходу движок глушу, затем опять завожу и всё нормально, пока не прибавишь( на обгоне например). Что может быть? :wall:
передув!
в поиск вбей.
и в базу знаний дуй читать "чистку геометрии турбины"
были аналогичные проблемы больше 120 не резгонялас до тех пор пока не выкл а потом вкл зажигание, диагностика довала передув а счего начать на говорит, начал я с чистки клапана N75(электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува) залил ВДшкой на пол дня а потом продул компресором из своих легких (не пересторайся :oops: ) и еще заменил все резиновые трубки которые идут к нему(N75) а от него к турбине, да еще проверь как ведет себя вакуум на турбе? Сними шланг и подними руками шток (ход 10см) ни подклонивает ли! Удачи :drive:
сделал я диагностику мне выдало ошибку р1556 ( Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая)
и ещё кракозябры (19586 - =jPд>l<!д,3оh#"ияЪRсaTоBE?<)Ш{ужнRеxег{W1.а|iW
P3130 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая)
потом я сделал пару логов и замеров.. и судя по всем у меня не работает ДРМВ
Friday,27,January,2012,19:25:30
038 906 012 HD ,,1.9l R4 EDC 0000SG 4890,
,Group A:,&#39;003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин,, мг/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,0.62,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.24,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,1.87,903, AGR выключен,485.0,0.0,,,,,,,,,,
,2.49,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,3.12,903, AGR выключен,485.0,0.0,,,,,,,,,,
,3.74,903, AGR выключен,490.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.35,903, AGR выключен,505.0,0.0,,,,,,,,,,
,4.96,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,5.60,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,6.25,903, AGR включен,505.0,0.0,,,,,,,,,,
,6.91,903, AGR включен,480.0,99.6,,,,,,,,,,
,7.56,903, AGR включен,490.0,99.6,,,,,,,,,,
,8.20,903, AGR включен,485.0,99.6,,,,,,,,,,
,8.83,903, AGR включен,480.0,99.6,,,,,,,,,,
,9.45,903, AGR включен,490.0,99.6,,,,,,,,,,
,10.07,903, AGR включен,490.0,99.6,,,,,,,,,,
,10.70,903, AGR включен,500.0,99.6,,,,,,,,,,
,11.32,903, AGR включен,485.0,99.6,,,,,,,,,,
,11.95,903, AGR включен,480.0,99.6,,,,,,,,,,
,12.57,903, AGR включен,480.0,99.6,,,,,,,,,,
,13.19,903, AGR включен,495.0,99.6,,,,,,,,,,
,13.82,903, AGR включен,495.0,99.6,,,,,,,,,,
,14.44,903, AGR включен,495.0,99.6,,,,,,,,,,
,15.07,903, AGR включен,500.0,99.6,,,,,,,,,,
,15.69,903, AGR включен,495.0,99.6,,,,,,,,,,
,16.31,903, AGR выключен,490.0,99.6,,,,,,,,,,
,16.94,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,17.55,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,18.17,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,18.79,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,19.42,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,20.06,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,20.70,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,21.34,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,21.98,903, AGR выключен,480.0,0.0,,,,,,,,,,
,22.62,903, AGR выключен,500.0,0.0,,,,,,,,,,
,23.26,903, AGR выключен,490.0,0.0,,,,,,,,,,
,23.90,903, AGR выключен,495.0,0.0,,,,,,,,,,
,24.53,903, AGR выключен,490.0,0.0,,,,,,,,,,
,25.16,903, AGR выключен,505.0,0.0,,,,,,,,,,
,25.78,903, AGR выключен,490.0,0.0,,,,,,,,,,
,26.41,903, AGR включен,505.0,0.0,,,,,,,,,,
,27.03,903, AGR включен,480.0,99.6,,,,,,,,,,
,27.65,903, AGR включен,485.0,99.6,,,,,,,,,,
,28.28,903, AGR включен,485.0,99.6,,,,,,,,,,
Friday,27,January,2012,19:14:42
,Group A:,&#39;001,,,,Group B:,&#39;003,,,,Group C:,&#39;015
,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj Qty (actual),Fuel Consumption,Inj Qty requested
,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,rpm,,,(accelerator)
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мг/R, л/ч, мг/R
,1.26,903,5.0,1.660,54.0,0.01,903,280.0,490.0,79.7,0.64,903,5.0,0.60,0.0
,3.13,903,5.0,1.700,54.0,1.88,924,280.0,505.0,79.7,2.51,903,4.4,0.60,0.0
,5.00,903,5.0,1.720,54.9,3.76,882,285.0,515.0,79.7,4.38,903,4.2,0.50,0.0
,6.89,903,4.6,1.740,54.9,5.63,882,285.0,510.0,79.7,6.25,903,5.0,0.60,0.0
,8.76,924,4.2,1.680,54.9,7.52,882,285.0,525.0,79.7,8.14,903,4.6,0.60,0.0
,10.60,903,5.0,1.720,54.9,9.39,903,280.0,505.0,79.7,10.00,903,4.6,0.60,0.0
,12.48,903,5.0,1.660,54.9,11.23,882,280.0,510.0,79.7,11.85,882,5.2,0.60,0.0
,14.44,882,5.2,1.820,54.9,13.13,924,280.0,500.0,79.7,13.79,903,4.6,0.60,0.0
Friday,27,January,2012,19:06:47
,Group A:,&#39;000,,,,,,,,,,Group B:,&#39;001,,,,Group C:,&#39;002
,,,,,,,,,,,,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,0%,speed/throttle/AC,80-110*C
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин,%,,°C
,1.80,042,080,000,036,097,202,164,205,059,156,0.58,903,7.2,1.840,23.4,1.22,924,0.0, 0 1 0,23.4
,3.65,042,079,000,036,097,203,163,205,059,160,2.45,903,6.6,1.840,23.4,3.08,882,0.0, 0 1 0,23.4
,5.53,043,080,000,034,097,203,163,205,059,162,4.31,903,6.6,1.840,23.4,4.95,903,0.0, 0 1 0,23.4
,7.40,043,079,000,032,097,203,163,205,059,160,6.17,903,7.0,1.800,23.4,6.81,903,0.0, 0 1 0,23.4
,9.27,043,079,000,035,097,203,162,205,059,161,8.04,903,6.4,1.760,24.3,8.68,903,0.0, 0 1 0,24.3
,11.11,043,079,000,033,097,203,162,205,059,160,9.91,924,6.0,1.760,24.3,10.55,903,0.0, 0 1 0,24.3
,12.83,043,078,000,033,097,203,162,205,060,156,11.73,903,6.2,1.800,24.3,12.33,882,0.0, 0 1 0,24.3
,14.57,042,078,000,036,097,203,161,205,059,156,13.42,924,6.2,1.840,24.3,14.04,903,0.0, 0 1 0,24.3
,16.32,043,078,000,035,097,203,161,205,059,164,15.20,903,7.0,1.840,24.3,15.82,924,0.0, 0 1 0,25.2
,18.13,043,079,000,031,097,203,161,205,060,158,16.95,903,6.6,1.800,25.2,17.57,882,0.0, 0 1 0,25.2
,19.99,043,077,000,035,097,202,161,205,060,157,18.77,903,6.2,1.780,25.2,19.41,903,0.0, 0 1 0,25.2
,21.86,043,078,000,033,097,203,160,205,060,158,20.63,903,7.0,1.740,25.2,21.28,903,0.0, 0 1 0,25.2
,23.67,043,078,000,031,097,202,160,205,060,158,22.48,903,6.2,1.800,25.2,23.11,903,0.0, 0 1 0,25.2
,25.51,043,077,000,032,097,203,160,205,060,154,24.32,882,7.0,1.800,26.1,24.96,903,0.0, 0 1 0,26.1
,27.32,043,076,000,034,097,202,159,205,060,161,26.16,903,6.4,1.780,26.1,26.82,882,0.0, 0 1 0,26.1
,29.08,043,077,000,034,097,203,159,205,060,159,27.94,882,7.2,1.860,26.1,28.57,903,0.0, 0 1 0,26.1
,30.84,043,077,000,032,097,202,159,204,060,158,29.69,903,6.4,1.800,26.1,30.31,903,0.0, 0 1 0,26.1
,32.62,044,076,000,030,097,203,159,204,060,158,31.47,903,6.2,1.780,26.1,32.09,903,0.0, 0 1 0,27.0
,34.46,043,076,000,030,097,203,158,204,060,153,33.26,903,6.4,1.800,27.0,33.89,903,0.0, 0 1 0,27.0
,36.32,042,075,000,035,097,203,158,204,060,161,35.09,903,6.2,1.760,27.0,35.73,903,0.0, 0 1 0,27.0
,38.19,043,076,000,032,097,203,158,204,060,156,36.96,882,7.0,1.820,27.0,37.60,903,0.0, 0 1 0,27.0
,40.00,043,075,000,031,097,202,157,204,060,154,38.82,924,5.8,1.740,27.0,39.44,903,0.0, 0 1 0,27.0
,41.81,043,075,000,034,097,203,157,204,060,158,40.66,903,6.8,1.780,27.9,41.28,903,0.0, 0 1 0,27.9
,43.67,042,074,000,034,097,203,157,204,061,156,42.47,903,6.2,1.800,27.9,43.12,903,0.0, 0 1 0,27.9
,45.41,043,075,000,033,097,203,157,204,061,160,44.29,882,7.0,1.840,27.9,44.90,903,0.0, 0 1 0,27.9
,47.16,044,074,000,029,097,203,156,204,061,159,46.04,903,6.0,1.760,27.9,46.65,882,0.0, 0 1 0,27.9
,48.92,042,074,000,034,097,203,156,204,061,154,47.79,882,6.8,1.780,27.9,48.38,903,0.0, 0 1 0,28.8
,50.77,043,075,000,033,097,203,156,204,061,158,49.56,903,6.6,1.800,28.8,50.19,882,0.0, 0 1 0,28.8
,52.61,043,073,000,033,097,203,156,204,061,157,51.39,903,6.2,1.820,28.8,52.03,903,0.0, 0 1 0,28.8
,54.48,042,074,000,036,097,203,155,204,061,165,53.26,882,6.8,1.840,28.8,53.90,903,0.0, 0 1 0,28.8
,56.27,044,073,000,024,097,202,155,204,061,151,55.13,882,7.0,1.840,28.8,55.76,903,0.0, 0 1 0,28.8
,58.03,043,073,000,026,097,202,155,204,061,155,56.91,903,5.4,1.760,28.8,57.54,882,0.0, 0 1 0,28.8
,59.81,043,073,000,025,098,203,155,204,061,155,58.66,903,5.0,1.780,29.7,59.27,903,0.0, 0 1 0,29.7
,61.56,042,073,000,032,097,203,154,204,061,159,60.44,903,5.6,1.720,29.7,61.05,903,0.0, 0 1 0,29.7
,63.37,043,072,000,028,097,203,154,204,061,160,62.19,903,5.8,1.760,29.7,62.79,882,0.0, 0 1 0,29.7
можете мне точнее объяснить.. что у меня тут показано?
,16.35,924,4.2,1.680,54.9,15.08,903,280.0,500.0,79.7,15.72,882,5.2,0.70,0.0
,18.22,924,4.0,1.660,54.9,16.97,882,280.0,495.0,79.7,17.59,882,5.2,0.60,0.0
,20.09,882,5.2,1.760,54.9,18.84,903,280.0,500.0,79.7,19.47,903,5.0,0.60,0.0
,21.96,882,5.4,1.780,54.9,20.71,903,280.0,485.0,79.7,21.34,903,4.4,0.60,0.0
,23.83,903,4.4,1.740,54.9,22.59,903,280.0,520.0,79.7,23.21,903,4.6,0.60,0.0
,25.72,903,4.4,1.700,55.8,24.47,882,285.0,515.0,79.7,25.10,924,4.2,0.60,0.0
,27.62,903,4.6,1.660,55.8,26.34,882,285.0,515.0,79.7,26.97,903,4.8,0.60,0.0
,29.53,882,5.0,1.820,55.8,28.26,882,285.0,505.0,79.7,28.90,903,4.6,0.60,0.0
,31.41,903,4.4,1.740,55.8,30.15,882,285.0,510.0,79.7,30.79,903,4.2,0.60,0.0
,33.30,903,5.0,1.720,55.8,32.04,882,285.0,505.0,79.7,32.68,903,4.6,0.60,0.0
,35.17,903,4.2,1.660,55.8,33.93,882,285.0,520.0,79.7,34.55,903,5.0,0.60,0.0
,37.05,903,4.4,1.700,55.8,35.80,903,280.0,505.0,79.7,36.42,882,5.4,0.70,0.0
,38.92,903,5.0,1.700,55.8,37.67,903,275.0,495.0,79.7,38.29,903,4.6,0.60,0.0
,40.79,945,4.6,1.720,55.8,39.54,987,280.0,505.0,79.7,40.17,966,4.0,0.50,1.0
,42.72,903,4.8,1.740,55.8,41.41,903,280.0,510.0,79.7,42.08,903,4.6,0.60,0.0
,44.61,903,3.8,1.720,55.8,43.36,903,280.0,505.0,79.7,43.99,903,3.8,0.50,0.0
,46.50,903,4.0,1.640,55.8,45.25,903,275.0,500.0,79.7,45.88,903,3.8,0.40,0.0
,48.37,1323,7.4,1.860,55.8,47.12,903,275.0,495.0,79.7,47.75,903,4.6,0.60,1.4
,50.26,945,3.6,1.640,55.8,49.00,1617,295.0,485.0,79.7,49.63,1176,0.0,0.00,0.0
,52.13,903,3.4,1.660,56.7,50.88,903,270.0,510.0,79.7,51.51,903,3.4,0.40,0.0
,54.00,966,7.2,1.700,56.7,52.75,903,270.0,500.0,79.7,53.38,903,3.4,0.40,0.0
,55.84,1050,3.0,1.620,56.7,54.61,1302,295.0,475.0,79.7,55.22,1554,2.6,0.70,2.6
,57.81,903,3.2,1.640,56.7,56.48,945,265.0,490.0,79.7,57.14,903,3.6,0.40,0.0
,59.71,882,3.8,1.700,56.7,58.45,903,270.0,510.0,79.7,59.07,903,3.6,0.40,0.0
,61.58,882,4.0,1.680,56.7,60.34,903,270.0,485.0,79.7,60.96,903,3.2,0.40,0.0
,63.46,903,3.8,1.680,56.7,62.21,903,275.0,505.0,79.7,62.83,903,3.4,0.40,0.0
,65.33,903,3.2,1.660,56.7,64.08,882,275.0,500.0,79.7,64.70,903,3.2,0.50,0.0
,67.22,903,3.4,1.600,56.7,65.95,903,270.0,495.0,79.7,66.58,903,4.0,0.50,0.0
,69.09,903,3.8,1.620,56.7,67.84,903,270.0,505.0,79.7,68.46,882,4.2,0.50,0.0
,70.96,903,3.8,1.700,56.7,69.71,924,270.0,480.0,79.7,70.34,882,4.0,0.50,0.0
,72.89,903,3.8,1.660,56.7,71.60,903,275.0,505.0,79.7,72.24,924,2.8,0.30,0.0
,74.78,924,3.0,1.620,56.7,73.53,903,275.0,515.0,79.7,74.16,903,3.8,0.50,0.0
,76.67,903,3.2,1.580,56.7,75.41,903,270.0,505.0,79.7,76.03,882,4.0,0.50,0.0
,78.54,882,4.0,1.640,56.7,77.29,903,270.0,495.0,79.7,77.92,882,4.2,0.50,0.0
,80.41,882,4.2,1.680,56.7,79.17,903,270.0,495.0,79.7,79.79,903,3.2,0.40,0.0
,82.28,903,3.2,1.660,56.7,81.04,903,275.0,500.0,79.7,81.66,903,3.0,0.40,0.0
,84.13,903,3.6,1.680,56.7,82.89,903,270.0,505.0,79.7,83.50,903,3.8,0.40,0.0
,85.98,903,3.6,1.620,56.7,84.75,882,275.0,500.0,79.7,85.36,903,3.8,0.40,0.0
,87.92,903,3.4,1.600,57.6,86.61,924,265.0,480.0,79.7,87.25,903,3.4,0.40,0.0
,89.85,903,3.4,1.600,57.6,88.56,903,275.0,505.0,79.7,89.20,903,3.2,0.40,0.0
,91.74,903,3.2,1.700,57.6,90.49,882,275.0,515.0,79.7,91.11,903,3.2,0.40,0.0
,93.61,903,3.4,1.640,57.6,92.36,882,275.0,500.0,79.7,92.99,903,3.8,0.50,0.0
,95.50,903,3.4,1.600,57.6,94.25,903,270.0,500.0,79.7,94.87,903,3.8,0.40,0.0
,97.37,882,4.0,1.680,57.6,96.12,903,265.0,500.0,79.7,96.75,882,4.0,0.50,0.0
,99.24,882,4.0,1.660,57.6,97.99,924,265.0,500.0,79.7,98.62,903,3.2,0.40,0.0
,101.15,903,3.4,1.620,57.6,99.87,882,275.0,495.0,79.7,100.49,903,3.4,0.40,0.0
,103.05,882,4.0,1.720,57.6,101.78,903,275.0,515.0,79.7,102.42,903,3.2,0.40,0.0
,104.95,903,3.2,1.580,57.6,103.69,924,265.0,490.0,79.7,104.34,882,4.0,0.50,0.0
,106.82,882,4.0,1.680,57.6,105.58,903,270.0,490.0,79.7,106.20,903,3.8,0.40,0.0
,108.70,1260,5.4,1.760,57.6,107.45,882,275.0,490.0,79.7,108.07,903,5.0,0.40,1.6
,110.57,1659,5.2,1.580,57.6,109.32,1512,295.0,490.0,79.7,109.94,1617,5.4,1.20,5.4
,112.45,1176,7.8,1.700,57.6,111.19,1680,295.0,515.0,79.7,111.83,1596,1.2,0.30,1.2
,114.33,1512,4.6,1.580,57.6,113.08,1491,290.0,480.0,79.7,113.70,1533,4.6,1.00,4.6
,116.21,1134,1.2,1.520,57.6,114.95,1491,290.0,495.0,79.7,115.57,1449,4.2,0.80,4.2
,118.13,903,3.6,1.640,57.6,116.85,945,270.0,520.0,79.7,117.49,903,3.4,0.40,0.0
,120.02,903,3.4,1.640,57.6,118.77,903,270.0,500.0,79.7,119.40,903,3.4,0.40,0.0
,121.89,882,4.0,1.640,57.6,120.64,903,270.0,485.0,79.7,121.27,882,3.8,0.40,0.0
,123.78,882,4.4,1.700,57.6,122.53,903,270.0,490.0,79.7,123.16,903,3.8,0.40,0.0
,125.65,882,4.0,1.700,57.6,124.40,903,275.0,500.0,79.7,125.03,903,3.2,0.40,0.0
,127.52,903,3.2,1.660,57.6,126.28,903,275.0,505.0,79.7,126.90,903,3.6,0.40,0.0
,129.38,882,4.2,1.680,57.6,128.15,882,275.0,505.0,79.7,128.77,882,4.0,0.50,0.0
,131.33,903,3.0,1.640,57.6,130.02,903,275.0,505.0,79.7,130.68,903,3.2,0.40,0.0
,133.23,882,4.2,1.720,57.6,131.97,882,275.0,495.0,79.7,132.61,924,3.0,0.40,0.0
,135.11,903,3.2,1.680,57.6,133.86,903,275.0,510.0,79.7,134.48,903,3.2,0.40,0.0
,136.98,903,3.2,1.660,57.6,135.73,903,275.0,500.0,79.7,136.35,903,3.2,0.40,0.0
,138.85,903,3.4,1.600,57.6,137.60,903,270.0,500.0,79.7,138.23,882,4.2,0.50,0.0
,140.74,903,3.2,1.600,58.5,139.47,903,270.0,490.0,79.7,140.11,882,4.0,0.50,0.0
,142.61,1491,5.0,1.580,58.5,141.36,945,390.0,470.0,73.7,141.98,1365,5.6,1.10,5.6
,144.47,2184,7.2,1.640,58.5,143.23,1827,320.0,495.0,79.7,143.86,2079,7.4,2.20,7.4
,146.40,2457,6.8,1.580,58.5,145.10,2310,325.0,500.0,79.7,145.76,2394,6.8,2.40,6.8
,148.29,2520,6.6,1.540,58.5,147.04,2478,335.0,485.0,79.7,147.66,2499,6.6,2.40,6.6
,150.19,2520,6.4,1.560,58.5,148.93,2520,340.0,490.0,79.7,149.57,2520,6.4,2.30,6.4
,152.06,1323,0.0,0.660,58.5,150.81,2520,340.0,485.0,79.7,151.44,2310,0.0,0.00,0.0
,153.94,903,3.6,1.680,58.5,152.69,987,265.0,500.0,79.7,153.31,924,3.2,0.40,0.0
1,155.81,903,3.8,1.640,58.5,154.56,903,275.0,500.0,79.7,155.19,903,4.0,0.50,0.0
,157.66,882,4.2,1.700,58.5,156.43,903,270.0,495.0,79.7,157.04,882,4.2,0.40,0.0
,159.53,903,3.4,1.680,58.5,158.29,882,275.0,505.0,79.7,158.91,903,3.6,0.50,0.0
,161.50,1491,4.8,1.580,58.5,160.19,1449,290.0,470.0,79.7,160.86,1512,4.6,1.00,4.6
2,163.39,1491,4.8,1.620,58.5,162.13,1491,290.0,495.0,79.7,162.76,1491,4.6,1.00,4.6
,165.26,1785,5.6,1.580,58.5,164.01,1512,290.0,490.0,79.7,164.64,1575,6.2,1.40,6.2
,167.15,1974,5.2,1.540,58.5,165.88,1869,300.0,490.0,79.7,166.51,1932,5.2,1.50,5.2
,169.02,2016,5.2,1.520,58.5,167.77,1995,300.0,500.0,79.7,168.40,1995,5.2,1.50,5.2
,170.89,2037,5.2,1.520,58.5,169.64,2016,300.0,505.0,79.7,170.27,2016,5.0,1.50,5.0
,172.76,1659,0.0,1.300,58.5,171.52,2037,300.0,500.0,79.7,172.14,2058,4.0,1.20,4.0
,174.65,924,3.2,1.640,58.5,173.39,1008,270.0,495.0,79.7,174.01,924,2.8,0.30,0.0
,176.59,903,3.6,1.620,58.5,175.32,903,270.0,490.0,79.7,175.96,903,4.0,0.50,0.0
,178.47,924,3.2,1.620,59.4,177.24,882,270.0,480.0,79.7,177.85,903,4.0,0.50,0.0
,180.34,903,3.6,1.660,59.4,179.10,903,270.0,495.0,79.7,179.72,903,4.0,0.50,0.0
,182.22,882,4.2,1.720,59.4,180.97,924,270.0,485.0,79.7,181.59,903,3.6,0.40,0.0
Брат извени я чесно ни фига не понял из английского языка и из изложеных цифр но раскажи по подробней из чего ты понял что неисправен ДРМВ. Но но цыфры точно кто ни будь ответит!!!!!! ребяте ПОМОГИТЕ!!!!!!
просто я читал, что если датчик показывает в районе 500 всё время значит он неисправен а у меня в измерениях он от 490 до 510 постоянно.. судя по логам в группе 003
На своем дрыгле снял фишку с датчика, изминений в работе ноль но кагда ночал разгонять машину она просто тупила на разгон и ни ехала, вот так я понял что датчик здесь ни причем. Проверь а то он денег стоит не малых! :drive:
Все эти цифры - бесполезная информация, даже не смотря на то,что их ( цифр)очень много...
Логи это те группы ( цифры), которые снимаются НА ХОДУ, под нагрузкой. Все остальное, бесполезная информация (хлам).
Подстановочное число для неисправного ДМРВ = 550.
Как выкладывать данные при проблемах, почитай здесь
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836
действительно, передув был из-за подклинивания штока вакуумника! и датчик просто "отрубал" турбину. Заглушив и снова запустив двигатель, мы его "перезагружаем" и всё работает норм до тех пор, пока опять не передуем. диагностика в таком случае не выдаёт ошибок (если только под нагрузкой не проверять). я эту проблему решил средством для промывки карбюраторов (немного поагрессивнее WD). вливал и просто разрабатывал отвёрткой вверх вниз.
Проблему ты не решил, а отложил на время...
я вот тоже вчера разрабатывал тягу ну турбе...вообще не шевелилась...незнаю надо была там вд или там внутри все укарело хотя езжу интенсивно т.е геометрия всегда в работе...ну дык вот хорошо подошел ключ на 14 он одеется на тягу геометрии и хорошо им вверх и вниз разрабатывается...теперь при заводке опускается а при глушении подымается.....и теперь все как и раньше может даже чуть лучше стала ехать...кстати у меня ошибки блок не выдавал...и еще у меня допустим тягу без помощи ключа не потягаешь(хотя все теперь работает хорошо) а у друга легко ходит и ничего не работает :drive:
значит у друга пружина в актуаторе гекнула. Без нее не будет работать. :)
