prorok
по расходомеру - занижает. подустал он немного. когда с турбой разберешься возьми у когоньть посвежее на пробу. пЁр усилится. решишь пора менять или пусть со старым тошнит.
Блин, новый только поставил в начале зимы. Точно в другом проблемы не может быть? В принципе его можно по напряжению проверить вроде. Цена-то на него кусачая.
Про турбину пока не понятно как насосом проверять, на форуме поищу. С трубками и клапаном разберусь.
и после простейшей проверки на стенде (на давление открытия и без каких-либо регулировок) форсунок с заменой шайбочек проблема растворяется как этот дым
Насколько я понял есть резон попробовать опять снять форсунки и поставить обратно с новыми шабочками?
плюс немного подачу меньше сделал и дым пропал практически вообще
Подачу меньше нужно на насосе настраивать или в ЭБУ можно уменьшить (если в ЭБУ, то не подскажете где это находится)?
