Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы описана в документации на устройство для наполнения и
прокачки тормозной системы -VAS 5234- и устройство для наполнения и прокачки тормозной
системы -V.A.G 1869-.
Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у
автомобилей без данной системы.
Использовать только новую тормозную жидкость по стандарту США FMVSS 116 DOT 4.
Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этой спецификации.
Тормозная жидкость ядовита. Не допускается попадание тормозной жидкости на лакокрасочное
покрытие, так как это приведет к его повреждению.
Тормозная жидкость гигроскопична - притягивает влагу из окружающего воздуха. Хранение
тормозной жидкости допускается только в закрытых ёмкостях.
При обнаружении капель тормозной жидкости - смыть большим количеством воды.
Только в автомобилях, оснащенных ABS/EDS/ASR/ESP
В автомобилях с ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.3 для прокачки тормозной системы необходимо сначала подать сигнал на гидронасос ESP через базовую настройку, номер группы индикации 2 → Базовая настройка в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ с помощью тестераVAS 5051.
Для этого с помощью кнопки Sprung/Переход перейти в „Funktions-/Bauteileauswahl/Выбор
функции/компонента“.
На автомобилях с ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.7 гидронасос ESP не установлен.
Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар.
Shahabbas написал(а):Прокачивать нужно все 4 колеса. Причём в инструкциях всегда пишут как правильно прокачивать тормозную систему .
При замене тормозухи неделю назад я не уследил за уровнем в тормозном бачке и "хватанул воздуха". Пришлось прокачивать всю систему. На моей машине стоит "колдун", поэтому прокачивал по мануалу - заднее правое/заднее левое/переднее правое/переднее левое. Ушло 1,5 литра тормозухи. Сегодня прошёл техосмотр - все тормоза в норме.
Tarat написал(а):подлечу я к вам тема такая у знакомого на прошлой неделе была подобная история
поменял он задние тормозные диски начал прокачивать а оттуда суспензия цвета кофе !
короче потратил он 2 литра тормозухи и добился того что со всех 4 колёс пошла чистая DOT4
Но педаль работает только со 2 качка ! поехал в сервис там ему аппаратом прокачали систему тоже непомогло !
поменял он сальники на гл.торм.цилиндре и вот те щастье пыльники были все в задирах от херевой тормозухи![]()
сахан написал(а):До ГТЦ не добрались, т.к глубоко стоит.Добрались до гидравлическоко блока-при прокачке жидкость вытекает только из одного контура. Прокачку делали правильно, после 3-х часов прокачки попробовали создать давление воздуха в обратном направлении,воздух в бочек пошел,а назад в контур ни воздух ни жидкость не идет. При заведенном авто после первого нажатия на тормоз появляется значек ESP. Так и езжу на одном контуре. Выручайте!
Sergen170980 написал(а):Как решил проблему
WRH2E написал(а):Это вопрос или недосказанная фраза ?
сахан написал(а):.Добрались до гидравлическоко блока-при прокачке жидкость вытекает только из одного контура. Прокачку делали правильно, после 3-х часов прокачки попробовали создать давление воздуха в обратном направлении,воздух в бочек пошел,а назад в контур ни воздух ни жидкость не идет.
