Печка дует холодным воздухом
  • Автор темы netslov
  • Ответы 51
  • Просмотры 29К
Всем привет, у меня вообще не понятная проблема? В районе перчаточного ящика дует очень холодный воздух и это происходит в тот момент когда климат в положении макс. на теплый воздух, из дефлекторов дует горячий (не возможно руку держать) воздух! В результате воздух смешивается и в машине не очень тепло, ноги так вообще мерзнут. Что здесь может быть, подскажите, пожалуйста???
разобрал вчера помпу,она оказывается отлично себя чувствует,но на всякий случай заменил раз уж купил,проверил термостат в норме.выгнал воздушные пробки и печка подула горячим воздухом,но когда выехал на улицу печка опять дует чуть тёплым воздухом.посоветуйте где ещё можно поковырять. :wall:
Видимо, у тебя происходит завоздушивание системы. Причина этого может быть в пробитой (прогоревшей) прокладки головки блока. Попроси кого нибудь погазвать, а сам смотри в открытый расширительный бачек. Бульки есть - она, прокладка. Нет - будем думать дальше.
Юзал по сайту так и не нашол как правильно подключить элементы системы охлаждения(в основном подогрев заслонки и обратка и т.п)может есть у кого схема или фото прислать в личку у кого такой двигатель,заранее спасибо
сегодня катался в город по делам,утром завелась нормально печка тоже вроде греет,но на трассе всё равно не ахти какой горячий воздух хотелось бы немного потеплее.А прокладка под головой отпадает проверял вроде всё нормально тосол в расширителе не пузырится,да и тосол не уходит,но появилась другая проблема стали плавать холостые обороты,щяс полазею по сайту поищу.
Прям полтергейтс, какой-то. Так не бывает.
Может у тебя заслонка тепло/холод до конца не перекрывается? Проверь,а?
у меня было то же самое на passat 3.все переменял а надо было посмотреть расшырителного бачка обратку-снимаеш шланг от бачка и дуеш в него-должно слышатся продувание.а у меня непродувался-обрезал шланг со стораны двигателя и прочистил его-в самом шланге стоит втулочка диаметром 2мм.проблема решена
Кто может подсказать,при пуске двигателя на холодный в расширительный бачок льется сразу же антифриз а по идеи оно так не должно бы ????Может крышка расширительного бочка????
//нетслов ,,посмотри шланг обратки/сброса избыточного давления расширительного бачка-не забит ли он
