netslov написал(а):А у меня такая проблема,заводишь машину с печки дует холодный воздух а шланги к печки холодные и только стоит поехать все окейчто может быть????снимал шланг обратки печки идет холодный антифриз стоит только газу дать идет горячий отпускаешь газ опять идет холодный антифриз??????????
Evwgen написал(а):Помпа, недостаточный уровень ОЖ, воздушная пробка
и если есть фото или схема как правильно подключить шланги к печки golf 4 avu 2002 климат контрольsega762009 написал(а):привет всем.а вот наоборот машину заводишь печка греет,по городу ездишь все ок в салоне жара,но стоит выехать за город печка начинает остывать хотя температура в норме,в чем может быть причина?
Волёдя написал(а):здравствуйте,уважаемые! Может и мне подскажете по моей проблеме. Машина прогрелась-из печки холод. Газанеш до 2000 теплее. Похоже пробка. Покатаешься минут 30 по городу-на холостых тепленкая пошла. И потом весь день нормально. Облазил все. Нашел помпу текучую от вебасто,но не сильно. Может ли слегка текучая помпа каждый раз завоздушивать систему?
