vlad1252
Всем добрый день. Требуется Ваш совет. Итак, Гольф 3, двиг 2л. АКПП 01М. 1996 г.в. При движении вперёд гудит коробка. Назад тишина на любых оборотах. Гул появляется сразу, с момента движения. Очень похож на гул дифференциала. Ещё очень похоже на жигули двигающиеся задним ходом. Ну знаете такой характерный звук.
Уровень масла в дифе был выше нормы на 2 см. В общем без снятия коробки (снял подрамник) дифференциал был полностью разобран. Криминала увы не обнаружил, подшипники нормальные, хотя и купил замену заранее, решил не менять. Всё остальное тоже без следов износа. Собрал, поставил. Подшипники по меткам сделанным до разборки. Залил масло, сменил масло+фильтр в АКПП. Уровни как в аптеке. Увы, то же самое
Гудит. Машина на подъёмнике, без нагрузки. Автомат мягко переключает передачи, но гул жёстко привязан к вращению колёс. На тормозе тишина, задний ход-тишина. Пробовал ослаблять затяжку подшипников дифа- результата нет. Снимал боковую крышку коробки (у левого колеса), внешне вроде всё в норме... Что это может быть? Снимать-разбирать коробку? А так не хочется
