замена электронного тнвд на механический
  • Автор темы svoy.1
  • Ответы 56
  • Просмотры 18К
    тнвд
pau
None
А по моему это вся заиея бред, а самое главное, оно того не стоит!
Человек помощи просит. А так-понятно что затея-бред...
pau
None
не от совсем старого, что на вольво 740 и на лт автобусе был
Он крутиться в другую сторону...
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
если бы на 1.9, то на старые варианты вместо электронного тнвд, ставили от AAZ мотора, но это было да вно а сейчас за 50-100евро можно рабочий насос купить!
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
ХЗ может бошку привинтил к VP44 от какого другого насоса???
svoy.1
донецк ua
AUDI A6 2.5 TDI AFB 1999
Насос ставили BMW.
pau
None
svoy.1
донецк ua
pau написал(а):
Вариант: поставить турбину и коробку от него же. Надежнее всего.
Дело в том,что я, не был инициатором этой затеи. Так как я, мало в этом понимаю, меня убедили. В целом, машина работает ровно и набирает прилично. Может идёт сбой в электронике и что-то происходит с вакуумным клапаном. А ставить турбину и коробку с BMW(даже если это не шутка) не хочу.
pau
None
Жаль. Это называется: развод на бабло.
Почему эти монстры, кто это все начал, не могут доделать до конца?
Как решить проблему? ХЗ.
В ЭБУ будут висеть ошибки по связи с мозгом ТНВД, по датчику оборотов, по 146-му, по клапану опережения, по датчику температуры топлива. И 550 при этом тоже есть. При всем этом, ЭБУ не даст сигнал на управление турбиной. А коробка при этом работает в аварийном режиме.
Можешь переделать управление турбиной как на AEL. Но коробка не будет нормально работать.
svoy.1
донецк ua
Попробовать можно. Типтроник работать будет.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
А может попробовать вернуть родной насос???
Даже ремонт не должен дороже 200-300евро стоить
mad fish
Украина Керчь
VW Caddy, 1.9 BJB 2005
называется через жопу к звездам. а если серьезно,то кто стал инициатором установки мех.насоса,тот и должен решать все вытекающие отсюда бока,и машина хоть ты обосрись не поедет как должна.скорей всего ушлые ребята впарили то что было под рукой и отморозились
Просто Серега
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Псковская область, Себеж Сити
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
про мотор забыли, его тоже с бмв надо поставить...
по теме: не понимаю зачем так делать. наколхозить буй знает что, а потом разбирать еще больше гимора.
я так полагаю, что отремонтировать родной насос или поставить рабочий б/у было бы проще, быстрее и в итоге скорее всего будет дешевле...
svoy.1
донецк ua
Народ, я ведь совета спрашиваю. Свои мысли оставляйте при себе. Знаете что-то по теме, подскажите.
pau
None
Что еще подсказать-то?
Прочитай как работает двигатель ТДИ. Про его электронику.
Прочитай как работает АКПП с электронным управлением.
Просто Серега
Просто Серега
снимай этот колхозинг и ставь то, что там должно стоять, и более тебе спрашивать будет нечего да и незачем :hat:
Pafnuti
Pafnuti
None
Слать нужно таких спецов-советчиков (которые еще поди свой насос впарить пытаются). Тут мозги зашей перешей - если насос мозгами не управляется, то как он узнает когда нужно овса подкинуть когда турбина нагнетать начала? Ставь родной насос, но уже у нормальных спецов, а то эти птушники еще что нибудь сломают. :oops:
pau
None
Тип не работает, даже если расходомер отключен...
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
ы спрашиваешь совет на тему а если поставить на ауди подшипник от бмв, но при работе даже если он и не хрустит, то как то колесо неровно крутится.
здесь тоже самое. и какой можно дать совет :unknw: :unknw: :unknw:
Тебе сразу посоветовали произвести ремонт старого ТНВД или поставить любой другой от Ауди, Фолькса, Шкоды, но заведомо исправный.
посмотри на мотор, какое кол-во как прямых показателей, так и вторичных (корректирующих) нужно для работы двигателя, а для АКПП???
а еще для управления подушками двигателя и т.д. и подумай, как отсутствие даже части информации скажется на работу двигателя?
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
работает, на 3 передаче, в аварийном режиме!
svoy.1
донецк ua
А какая связь электроники с подушками двигателя.
