Фотоотчет Модификация оптики Фольксваген Гольф 3 GTI фотоотчёт покраска отражателя+габарит
  • Автор темы GOLFSergei4
  • Ответы 28
  • Просмотры 44К
    vw golf 3
Приветствую!
Пока мой автомобиль в ремонте решил поколдовать над оптикой.
Необходимы:
-Фары DEPO GTI (в моем случае);
-Герметик (abro);
-Растворитель 646;
-Краска бамперная (hi gear);
-Нож канцелярский;
-Отвертки;
-Диодная лента (брал 1м желтого цв. остался кусок около 20см);
-Провода (о,5 м двух цветов);
-Пояльник и иже с ним;
-Термоусадки либо, изолента;
-Ватные палочки, диски (много), ветош.
Герметик
Растворитель
Фара сзади
Проводка
корректор
Фара почти расклеена. Расклеевал в ванной, в горячей, ОЧЕНЬ горячей воде держал фару минут 5, затем очень окуратно разьединял стекло от корпуса.
Разобрано и отмыто
Матуем наждачкой отражатель точнее переднюю его часть не участвующую в построении светового пучка.
закладываем отражатели мокрой газетой, обезжиривыем зачищенную поверхность, квасим. Хотя и очевидно но напомню- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАКЛЕИВАЙТЕ НА ОТРАЖАТЕЛЬ СКОТЧЬ И Т.П. ИСПОРТИТЕ ОТРАЖАТЕЛЬ!! !!
Припаеваем к ленте провода и подсоединяемся к серому и коричнивому проводам. Коричневый минус.
Клеим ленту
Результат
Фото на автомобиле выложить пока нет возможности.
Фото разных фар, просто выбирал получше.
Мое мнение нужно чтобы две фары были разобраны одновременно, т.к. необходимо одинаково наклеить диодную ленту.
Герметик с корпуса фары и стекла снимается крайне плохо, я использовал отвертку, нож, растворител и много много ватных палочек. Кстати вполне достаточно одного тюбика герметика. Я брал безцветный.
Жду мнений.
Андрей 1986 написал(а):
в целом неплохо. особенно покраска в черный цвет. только как она себя поведет со временем? от температуры не потрескается? на свету, по-моему, лучше смотрится желтая кайма. а не пробовал сделать ее полностью по кругу фары? может смотрелось бы по-интереснее
Андрюх, я красил на шарабане отражалели, когда еще стандартные фары были. брал матовую жаростойкую, ничего не облупилось, смотрелось интереснее :good:
по поводу герметика для вклейки стекла, если он на основе уксусного альдегида (воняет уксксной эссенцией) то фарки со временем потеть будут серым налетом, который на стекле и отражателе оседает и не смывается даже растворителем! (имею ввиду со стекла) o_O
moses написал(а):
Желтая светодиодная лента абсолютно не к месту. Или ты в США живешь? А черные разводы вокруг фар...дружище,как бы тебя не обидеть,это дурновкусие. Убери,люди смеяться будут.
чел живет в однй области со мной, это Раша B)
Тогда надо от жалеть 100 рублей и купить белую. Медведев скоро уйдет и техосмотр вернут.
иногда лучше жевать, чем говорить...
такая покраска ничем не помешает легально пройти ТО.
и ТО никто не отменял.
Пройти техосмотр с желтыми габаритами нельзя.
Про ТО - родной габарит на месте, только ломпочку вставить иотключить питание ленты.
Просто Серега - ЗДОРОВО ЗЕМЕЛЯ!
А герметик у меня УКСУСНЫЙ!!! :unsure:
Решение проблемы есть?
Если честно,то как подобные фары не тюнингуй всё равно получишь ...,т.е. я хотел сказать они гольфу не идут. Пока не поставишь нечто вроде энджел айз или хэллу-кина не будет! На счёт герметика-абро использовать не рекомендуется он кислый и краску поднимает.
