Адрюшка написал(а):Хорошо зачистить потом мощный паяльник, кислота ,олово и все облудить
enzof написал(а):Скажите пожалуйста, а возможно ли избавитьтся от коррозии, если она уже началась, то есть сделать так, чтобы она не появлялась снова на этом же месте хотя бы несколько лет?
Предположим, что я удалил ржавчину, например пескоструйкой, что необходимо нанести на зачищенную поверхность, чтобы ржавчина больше не появлялась?
Заранее спасибо.
enzof написал(а):А грунт обычный или с цинком?
На сколько хватит такого решения?
И зачем 3 слоя эмали?
Panar написал(а):Грунт на голый металл лучше кислотный - 1 легкий слой, затем акриловый грунт 2 слоя.
Если корозия наделала кратеров, то возможно придется и шпатлевки немного положить: выбиваем коррозию, ложим два слоя эпоксидного грунта, затем шпатлю, затем шлифуем, затем на прошлифованные до металла участки ложим кислотник и сверху акриловый грунт.
Затем уже окрашивание (акрил или металлик под лак, смотря что на исходной детали) можно задуть пятном и располировать. Но все это не так просто- навык нужен. С первого раза можно и хреново сделать. Но зато коррозии в этом месте можно долго не ждать: если ржа выбита была хорошо, то и 5 лет она не покажется.
А эмаль, если кроет хорошо то и 2-х слоев хватит. Если красим не акрилом, то сверху еще 2-3 слоя лака.
А на эпоксиднике шпатля неплохо держится, он очень стойкий и старый металл от влаги хорошо изолирует, опять же поменьше слоев в пироге. Потом прошлифовки до металла уже на финише припылим кислотником и загрунтуем акриловым всю площадь. Многие стали сейчас вообще почти без кислотника работать. Главное хорошо эпоксидник просушить - пленка очень механически прочная и часто сморжопит верхние слои если ей не дать полностью высохнуть.
