Dimka79
Моей целью было добраться до реле свечей накаливания и их предохранителя. ЦБ не диагностировал.
dim1 написал(а):диагноз таков неисправность в электроном блоке управления(слетели настройки), предлагает либо перепрошить либо заменить на другой по цене одно и тоже. Думаю перепрошивка...... а вы как считаете?
dim1 написал(а):предлагает либо перепрошить либо заменить на другой по цене одно и тоже. Думаю перепрошивка...... а вы как считаете?
dim1 написал(а):на реле ток приходит слышно как щелкает, само реле снимал проверял отдельно......проверял два провода и на акумик, щелкает отчетливо!
dim1 написал(а):Сегодня забрал машинку, сказали что точно неисправность явно не удалось обнаружить но неисправность устранили другим способом а именно установили какой-то эмулятор и теперь все срабатывает, правда машина при заводке некоторое время держит обороты 1000 затем падает до 900 в принципе это правильно, но когда она теплая то так не должно быть. Завтра обещают утром -7 вот и аппарат покажет!
