Серега-87
Борец за правду
Привет!!!!
Появился стук после замены передних опор на стойках.Ставил Феби.Через месяц появился стук.Правый подшипник приговорили.Левый тоже начал прослушиваться.
Снял стойку,а опора с подшипником имеет люфт.Купил для замены Лемфердеровские опоры в сборе.Собрал все,как положено,но и эта опора люфтит.Вторая сторона-один в один.
Стали одолевать сомнения.Это так и должно быть или причина в другом???
Показалось странным один момент.Хитрая гайка,которая крепит опорный подшипник по диаметру меньше,чем отверстие самого подшипника(той части,куда эта гайка заворачивается).
Здесь же при качении виден люфт-шатание новой опоры.
Может быть в гайке дело?????
Где и куда рыть дальше???
