ошибка 00515 ошибка
bag2v : Молчим ! Значит всё закончилось совсем просто ? ! У меня очень просто, проверил все датчики и насос, заменил высоковольтные провода и крышку распределителя заодно, ошибка не появляется больше :clapping:
Спасибо всем.С поблемой разобрался,ДМРВ-загрезнён,промыл его карбклинером,машинка резвенько поехала.Да ДМРВ у меня ХИТАЧИ.
А у меня продолжается, после всех проверок и замен, вылезла ошибка 00536 кажется Лямда контроль верхний предел и неустойчивая работа на холостых. Один цилиндр не работает, искра есть, сигнала на открытие инжектора не поступает от компьютера ??!! Будем "рыть" дальше.
На форсунки должен приходить плюс, а ЭБУ замыкает этот плюс на массу. Проверяй наличие плюса на форсунке и целосность минусового провода.
Эта ошибка может быть следствием неработающей форсунки, при условии что ошибка по лямбде. Я не нашел расшифровки такой ошибки.
bulbash написал(а):
Кстати, как проверяли искру? Еще проверь компрессию.
Свечи, ВВ провода, крышка распределителя новые катушка подменялась. Искра проверялась через разрядник, то что надо. Проводка от ЭБУ до инжекторов в норме, на инжекторах при включеном зажигании 4.5 вольта R-15 ом. ЭБУ тоже подменивали на точно такой-же с адаптацией. Компрессия во всех цилиндрах 11-12 атм. Давления топлива держится несколько часов 1.5-2.0 атм после выключения движка, при подаче напряжения на 3-ий инжектор идёт падение давления, значит относительно работоспособен. Осталось только головку скинуть на предмет зависания или микротрещины впускного клапана 3-го цилиндра. Сигнал с инжекторов ещё не мерил, уж очень до них доступ плохой...Продолджение следует.
Замена гидрокомпенсаторов 3-го цилиндра решила проблему !
