fcuked
Значит так.
Толчки у меня возникают при переключении передач вниз. Самый ярко выраженный толчок, когда я торможу (например перед светофором) и уже когда почти остановился вдруг чувствуется как бы удар такой (машина аж дергается немножко). Еще рывок есть неприятный, когда допустим на не очень большой скорости я притапливаю газ а потом резко приотпускаю, тоже чувствуется иногда переход на низшую передачу в виде рывочка небольшого. Но допустим я если торможу очень очень плавно т.е. потиху отпускаю газ и потихуу нажимаю тормоз, то иногда этих толчков нет или они еле заметны.
Еще проводил такой эксперимент - ставил режим АКПП в 2-ечку (т.е. когда задействованы только первая и вторая передачи). Разгонялся, тормозил, коробка между первой и второй передачами переключает нормально. Но когда ставлю на 3-чку, то вот здесь уже эти толчки возникают.
При переключении передач вверх рывки особо не чувствуются, иногда заторможенность легкая присутствует только.
в чем проблема может быть? Масло меняно с фильтром - эффекта нет. Толчки начинают происходить не сразу после движения, а на горячую. Знакомый сбрасывает клему с акума на минут 30 и потом едет, и толчков нет на километров 50-60.
Диагностика коробки в ваге ничего не показывает.
в общем у него джета у меня жук
коробки одинаковые и двигателя одинаковые.
АКПП 01m fdf
двигатель 2.0 AVH
оба американца
АКПП 01m fdf
двигатель 2.0 AVH
оба американца
