Толкается АКПП 01m код FDF при понижении передачи Толчки в основном при понижении с 3 на 2 передачу
  • Автор темы fcuked
  • Ответы 22
  • Просмотры 19К
s515 написал(а):
на сеате как пригнал на 150 тыс, и недавно на 210 тыс. И на жуке менял как пригнал, пробег на одометре был 70 тыс (2002 г.), но авто с Литвы, так что не особо верю.
ну я на жуке тож менял как автос приехал.
но чет все равно толкает коробка. летом еще буду менять. посмотрим на гидроплиту с фрикционами
Есть еще у кого какие мысли???? все еще мучаюсь
У меня на днях после пробки коробка в аварийный режим встала, доехала до работы, нашла ближайший сервис, доехала еле-еле.
Провели диагностику, оказалось, что датчик скорости G68 вообще никаких данных не дает - на замену.
Но т.к. в этом сервисе было дороговато, поехала в аварийном режиме к себе в район. Там заменили датчик + провели диагностику, показало что нужно заменить 2 лямбды.
Но до этого в феврале была диагностика (тогда у нас все работало) и показало, что нужно проверить датчики скорости G68 и датчик оборотов G38 (спорадический).
В итоге после замены датчика, происходят небольшие толчки при переключении на 1-2-3 передачи.
Вопрос: может ли это происходить из-за плохой работы лямбд, либо это может происходить из-за неправильных данных с датчика оборотов?
Заранее спасибо.
