Больше холодного воздуха на воздушный фильтр Как лучше?
  • Автор темы Golf1992
  • Ответы 30
  • Просмотры 20К
интересное чтиво. спасибо!
Такой вопрос:
При направлении воздушного потока на фильтр (через фару или при помощи заборника на капоте), как избежать поподания влаги непосредственно на сам фильтр? Особенно в дождевую погоду?
думается никак. ведь у тебя получается - при такой компоновке - прямой доступ воздуха - на сам фильтр. единственное - применять поролоновые фильтры - они менее чувствительны к влаге (по крайней мере так пишут) и придумать какуюнибудь заглушку (то бишь воздухозаборник во время дождя закрывается) :blink:
Type_R написал(а):
Такой вопрос:
Вода напрямую никак на фильтр не попадет, т.к. он стоит в горизонтальной плоскости и надодится выше отверстия забора воздуха.
ten70 написал(а):
Type_R написал(а):
Такой вопрос:
Вобще я спрашивал про "нулевик" он же без кожуха стоит, как штатный и как не крути на него будет попадать влага.
Есть ещё один выход... существует металическая сетка, через которую проходит тока бензин, а водичка остаётся на ней:) использовал такую для мотика в краньчике и в варонке, через которую заливал бенз.
Можно попробовать сделать отстойник, типа масляного фильтра, т.е. заставить воздух резко менять направление своего движения, тогда всякий крупный мусор будет осаждаться в масле, а более ли менее чистый воздух пойдёт на фильтр.
ИМХО нулевик - это всё фигня и даёт скорее психологический эффект.
смотрите мою тему "пассивный наддув" постараюсь выложить фото вода не страшна и фбумужн.фильтру
ну вы и тему подняли!!
смотрите тему фильтры нулевого сопротивления! или пишите туда!
Jump написал(а):
Можно попробовать сделать отстойник, типа масляного фильтра, т.е. заставить воздух резко менять направление своего движения...
Тем самым уменьшив эффект и без того мизерный от пассивного наддува... ;)
