Двигатель 2Е, Дигифант на горячую высокие обороты ХХ 1200-1500
Сейчас морозы -20...-25, когда потеплеет проведу измерения и отпишусь.
Adrian написал(а):
Т.е. у тебяна различных оборотах были другие значения по вольтажу?
Не совсем понял как связано с зависание.
Adrian, до регулировки этой пружины в ДМРВ я измерения не проводил. В таблице выше это просто данные как должно быть, так сказать эталонные значения показаний ДМРВ для БЭУ.
Зависание оборотов ХХ 1200-1500 было из-за уменьшения упругости той самой пружины: лопата ДМРВ оставалать приоткрытой, сигнал на БЭУ шел выше, соответственно импульс открытия форсунки увеличивался и обороты были высокими 1200-1500. Вроде так.
А почитай ка вот тут.....
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5...D%ED%FB%E9%20%E
А дырявый клапан вентиляции картерных газов -неучтенный воздух+грязь ох как и влияет.....и на обороты и на расход и т.д.
Digifant не любит неучтенный воздух и любит чистоту)))))))))))
проверь,проверь сей девайс!!!!!!
Не могу не спросить автора этой замечательной темы: как дела, подвисания не вернулись? 9 месяцев прошло. Очень нужен ответ!
Нет, не вернулись :drive:
у меня такаяже проблема, как прогреется то обороты зависают на 1000.
